查看: 3540|回复: 11
昂达A75/A55无CPU电压维修
发表于 2017-6-29 08:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块昂达主板通上电不跑码测CPU供电无电压再测内存供电内存供电低0.6伏测内存管理芯片第八教输出电压不正常 怀疑是管理芯片坏了找芯片竟然找不到同型号芯片正要放弃的时候我又仔细观察了一下管理芯片哈哈竟然发现芯片附近的一个小电阻烧坏了不知道原来的电阻是多大的我就找了个我找了个1K的电阻换上了   通电内存电压正常了CPU电压也出来了装上cpu通电跑码亮机维修结束:kaixin::kaixin:
发表于 2017-6-29 09:28:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-6-29 09:50:32 | 只看该作者 �
这能说是瞎猫碰上死耗子吗?
发表于 2017-6-29 10:33:27 | 只看该作者 �
维修一定要仔细
发表于 2017-6-29 11:29:35 | 只看该作者 �
哈哈  是有一点小幸运
发表于 2017-6-29 12:37:37 | 只看该作者 �
应该是反馈电阻吧
发表于 2017-6-29 16:18:02 | 只看该作者 �
胆大心细定能修好很多故障
发表于 2017-6-29 16:33:36 | 只看该作者 �
眼力不错 要不然 又走弯路了
发表于 2017-6-29 20:21:35 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2017-6-29 20:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么又是不清不楚,不明不白,是哪一脚有关的电阻
发表于 2017-6-29 22:06:10 | 只看该作者 �
修板细心很重要啊!
发表于 2017-7-7 23:27:56 | 只看该作者 �
内存电压不正常,在管理芯片附近找,细心人都可以看到了,LZ还是很细心的
