机型:TPN-I1332136199故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、...
跟客户说主板维修,要修保护隔离这种,先检测下,严重不严重,客户一听说是关于电源的,直接说了句 这种挺简单的,回去自己搞了,唉哟这句说的人就挺不高兴的,...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
DELL 适配器维修记录 型号:PA-3E Family MODEL DA90PE1-00 REF.NO:ADP-90VH B 故障描述: 通电,19V插头处电源指示蓝灯LED亮,测得电压19.6V,接电脑正常使用。...
还有一台插有线开机进系统网络图标,联网一闪就灭,在管理器里面开机看网络驱动也是正常一下就灭了,之后是感叹号,想着要不要换网卡芯片,在网卡芯片旁边用镊子...
本帖最后由 小小学徒工 于 2021-7-30 13:30 编辑NM-B461 用电池能开机,用适配器不开机。机器用的TYPE-C的适配器先看下原理图2082794...
2062960再次接上电源适配器,适配器灯不闪烁了,按下开关,直接亮屏了2062957 用我自己的电脑打开点位图,发现PC24,PC25,...
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,不上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
板号14236-1原厂适配器死机,用副厂适配器、维修电源和电池不死机,二修机。朋友找另一位同行维修,认为原装适配器死机是BIOS引起,同行刷了BIOS开机奇慢,要20...
华硕W519L 版号x555lp 用适配器显示正常单独使用电池屏暗 更换屏背光升压芯片CM509A 解决2027486 试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都...
这里可以看出ACIN是通过一个比较器23脚的、适配器VIN经过PR103和PR107分压、大于RTCVREF3.3V比较得来的,实测1脚输出0.11V。[font=...
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
机器型号:ACER V5-131 板号:LA-8941P 故障:电池可以开机,适配器不开机、不充电(但接适配器5-10秒后 间歇性 能正常开机) 1933155[/...
拿过来的时候是电池和适配器同时插上开机不触发,拆机拆电池后用适配器正常开机但是开机过程中黑屏偶尔屏会闪亮一下不显示ASUS LOGO。维修经历:查了下资料有...
一台联想S410P笔记本,板号12293-1,用适配器开机掉电,用电池可以正常进系统使用,用可调电源20V开机也会掉电,把可调电源调到23V正常进系统不会掉电。...
ec应该没问题至少能开机 很快屏幕亮了 哇 报错没有啦 接上键盘进bios能看到适配器180W 哦也 维修到此结束-个锤子哦 等我断电再次开机之后 报错又出现 了 之后我...
