AMCBOOK 1286键盘触摸板不能用,键盘供电没有,键盘接口30脚3.3 V只有0.9V,对照电路图找到为其供电的0欧的R7803的阻值有一千多,图纸上的Q7800在板子上没有,用...
不能开机我们就先不管了,由于我是头一次遇到键盘触摸板不能使用的问题。键盘有些按键能使用有些不能使用。大部分都不能使用。我已经把EC更换了,我也把键盘旁边...
今天接一台苹果A1369笔记本键盘和触摸板用不了 只有键盘上的开机键能用,其它键全部无效,触摸板了一样.打开一看了没进水的痕迹,重新插键的排线一样无效,加焊过CY8...
12年8月份,有个兄弟给我送过来,一台苹果air的机器,13.3屏,超薄的那种是I3还是I5的我记不大清楚了,机器拿过来说是键盘和触摸板不能用,其他的都OK。...
清理灰尘前先测试声音,键盘,上网,触摸都没问题,但是清理完灰尘后,触摸板与键盘都不用能,但进BIOS后键盘能用,进系统就不能用,最后重做了一下系统OK,第一...
无意间想进入BIOS设置看是否有关键盘的设置,发现按F2能进BIOS,且数字键能用,于是怀疑是否与系统有关,重做系统,键盘能用了,触摸板也正常了,左右键也能用。...
今天接到一台三星r453机器,客户自己把机器拆开清灰后装回去,开机发现触摸板键盘usb接口全部失灵。机器到手后,拆机检测主板,发现主板南桥周围已经变形,而且...
本帖最后由 心晴 于 2012-12-26 18:05 编辑机器不开机接修后换掉EC后修复,但键盘触摸板不能用。刚开始进系统可用USB键盘鼠标,后来刷BIOS后coms重置了...
