查看: 3332|回复: 0
华硕Z35H键盘,触摸板,左右键均不能用。
发表于 2013-3-31 21:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一华硕Z35H电脑,用户反应键盘不能用,刚好自家有一现成的一样的键盘,装上去一试,故障依然,表现是进系统输密码一个键都不能用,量键盘接口阻值正常,外接USB键盘也正常,无意间想进入BIOS设置看是否有关键盘的设置,发现按F2能进BIOS,且数字键能用,于是怀疑是否与系统有关,重做系统,键盘能用了,触摸板也正常了,左右键也能用。看来修板还是要细心,多想想。
