查看: 10251|回复: 24
[MACBOOK]
MAC A1286 板号K91 键盘触摸板不能用维修经验
发表于 2013-8-12 22:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到一台同行的苹果K91的机器,听同行说是客户进水,使键盘进水,导致不开机,他自己订了键盘过来,能开机,但了新的问题出现了,键盘除了开机键其它一个键都不能用,然后搞不定给我,我收到机器第一眼就看有没有进水,一看主板干净的很,而且键盘下面贴的防水标也没有一个发红,,我就觉得不像进水,那就修主板吧,首先打开方框图,发现苹果的设计跟普通PC不一样,键盘是从南桥控制,像我们USB一样的形式, ,然后通过键盘触摸板控制芯片控制, ,
一看我手上有一片K6的主板,也是有一个同样的芯片,,哎,不想去亮,而且也不好量,就图方便,直接换了一个,,小小心心换好之后,杯具在一次发生,还是涛声依旧,,,哎慢慢查吧,首先电压开始吧,因为民以食为天,没饭吃怎么公工作呢,,电脑也一样的,
一量主供电3.3V,首先在芯片引脚上量,好像没有,不敢确定,然后找点位图来看,,找到测量点 ,果然3.3变成1.7了,哎,悔恨换芯片呀,,找到他的转换芯片 ,,哎,不想去查了,直接拉了一条线过来,,再量3,3V有了,怀着激动的心上电,果不其然,好了,,维修到此结束,由于是同行的,只收了300块
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 有图就完美了
发表于 2013-8-12 22:30:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
之前还修过几台苹果A1278,开机有时灰屏,换了北桥不好,也是发现北桥的1.8V转换电压变成1.2V,,所以苹果的主板维修经验还真是不能换大件,基本上小件有问题
发表于 2013-8-12 23:06:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行也要收四五百呀,这机器值钱,都是不差钱的主
发表于 2013-8-13 01:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
李总牛B
发表于 2013-10-27 19:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大哥  你修那个k91   打开brd点位图   用的啥点位图软件
我用那个  T_link01  不能搜索元器件
能不能给我传个你那软件
谢谢  谢谢   谢谢
发表于 2013-10-28 14:21:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到同样问题的有主供电,其它不会啊查啊
发表于 2013-10-30 19:03:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主解答一下啊
发表于 2013-10-30 19:04:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求高人指点
发表于 2013-10-30 19:05:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么美人回帖啊
发表于 2013-10-30 22:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错的分析!
发表于 2013-10-31 09:13:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
l加个QQ,我传你,283544883
发表于 2013-11-6 21:24:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚刚接触苹果维修··修好了几台·有2台没修好··不想放弃··
发表于 2013-11-8 11:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心很多问题都迎刃而解
发表于 2013-12-14 20:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 好样的,简单了事。
发表于 2013-12-18 10:56:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主哇,我遇到了跟你一模一样的问题,现在就是手上没找到你一样的图纸, 实在找不到那个Q7800是在哪个位置,电压是只有0。75V,又怕飞一个3,3V出现其它问题,请问楼主,你飞完3。3V后此机器回来了没?
发表于 2015-8-12 17:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,好牛呀,
发表于 2015-8-14 18:45:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你不觉得是后面度短路拉低信号吗 你强拉过去可以开机 进系统可以用 会耐用吗
发表于 2015-8-14 19:43:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果的主板维修经验,学习了,
发表于 2018-2-5 12:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是修这个挣钱。。。
发表于 2018-2-5 18:09:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
后面度短路拉低信号吗
