当前专题 显示器 闪屏
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
显示器加载信号后屏幕很暗闪一下
一台HKC21.5寸液晶显示器通电后,电源指示灯处于待机状态(绿色指示灯一),屏幕也跟着很暗(没有图案)一下...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示接双显示器就闪屏,黑屏,甚至蓝屏
显示接双显示器就闪屏,黑屏,甚至蓝屏
7300gt,win10系统,在切换窗口等类似操作,就会出现黑屏闪屏,甚至是蓝屏。我看了一下显卡,它它是VGA和dvi两个端口输出。而VGA。输出没有钳位电路。好多元件都...
标签: win10   闪屏   阅读全文
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏
rx580 显示器随电感啸叫的频率闪屏 高负载下显卡啸叫很明显 功率都正常 就是显示画面会跟啸叫声音的频率同步 很奇葩
标签: 闪屏   阅读全文
rx580 显卡端显示器接口画面随电感啸叫闪屏
手头有一块rx584,插显卡上的显示输出接口加上负载,负载一高就开始黑。频率很快 跟显卡主供电电感的啸叫是同步的,有没有老哥帮我指点迷津。
标签: 闪屏   阅读全文
清华同方23E81B显示器 屏幕下方轻微花屏背光频闪 这是...
1922021屏幕下方轻微花屏背光频 只有系统任务栏位置 其它位置一切...按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥情况 没遇到过 望大神指点
标签: 222   阅读全文
神州TFT22W90PS显示器花屏闪屏故障
故障:开始送修过来屏幕花屏闪屏,初步判定驱动板或屏坏分析解决:单独测试背光正常,换屏线不行,测试屏供电5V也正常,刷程序也不行,换个5V供电滤波电容后,不...
标签: 闪屏   阅读全文
2k144显示器闪屏故障求助
2k144显示器闪屏故障求助
小弟接修了一台杂牌显示器,故障表现为2k144hz时闪屏黑屏,修改为其他刷新率恢复正常,更换视频线后故障可以暂时消除但没多久就复发。求各位大神分一下故障给个...
标签: 闪屏   阅读全文
HP LP2065显示器 上1600*1200分辨率要闪屏什么问题
如题请教各位大虾,这个显示器第一次接触
标签: 闪屏   阅读全文
瀚视奇 HE245 LED显示器用几小时后闪屏求助!
或者LED灯条有没可能虚焊,等于这显示器是热了就,冷下来就不!目测了下电源板和驱动板都没啥问题,没头继吖!有没修过此类现像的高手,指点下!谢谢!...
标签: 闪屏   阅读全文
LG24M35DA 23.5寸LED液晶显示器不接信号正常,接信号...
故障现象为:开机在不接信号线时显示正常,接入信号线闪屏。1683408 该机外置19V电源,内置驱动升压一体板。首先怀疑是输入信号端有问题。于是...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
三星显示器闪屏S22C300B
三星显示器闪屏S22C300B
接修一三星显示器闪屏型号:S22C300B, 因为这个型号不在国内常见,非国产版本,不知道用什么型号能够代用,望网内上下各位长老与大师,给一点点建议与方法,不胜...
标签: 闪屏   阅读全文
三星E1920显示器闪屏
三星E1920显示器闪屏
请教大师们,三星E1920显示器接通电源后,其它正常,就是屏幕下边有不少线条上下闪动。拔掉屏线后,白屏,正常无闪。请问大师,这显示器还有救吗?
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器HKC S9819闪屏 花屏
液晶显示器HKC S9819闪屏 花屏
而且关掉主机后,显示器仍然会出现闪屏现象。打开显示器后,拔插接线,扫除灰尘。然后把显示器接主机测试。在测试的前几分钟大部分时间都是完好的,只有大概20...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器RT-15LA31屏幕有时闪有时无咋会事
显示器RT-15LA31屏幕有时有时无咋会事
标签: 显示器   阅读全文
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没...
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没显示,不知道是哪里问题,请教大神!
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器LS27D360H(LS27D360HS/XF)闪屏后黑屏维修
上门取了一台三星LS27D360显示器维修,先闪屏后黑屏,拆开显示器发现LED背色座虚焊。重新焊接后OK。1546151 1546152...
标签: 闪屏   阅读全文
惠普显示器HP显示器开机闪屏后纯蓝、纯红交替闪维修
客户早上送来一台显示器,可能放在阳台太阳下暴晒,然后就闪屏了。惠普标志,估计是山寨的,山寨电路架构,开机闪屏后纯蓝、纯红交替闪。分析应该是进入了屏的...
标签: 闪屏   阅读全文
惠普2311F显示器正常分辨率闪屏,调800*600分辨率正常
惠普2311F显示器正常分辨率闪屏,调800*600分辨率正常。主程序刷过了请问那个大神还有高招,在线等
标签: 闪屏   阅读全文
DELL显示器 2005fpw闪屏
DELL显示器 2005fpw闪屏
求助DELL显示器 型号 2005fpw开机正常按键关几次机再开无法启动屏幕闪屏检查按键进水以清理还是不行有什么思路吗
标签: 闪屏   阅读全文
联想显示器,出现毛边,闪屏
联想显示器,出现毛边,闪屏
各位大师,显示器用久了,边上有这种毛刺,还有闪屏,是不是电容滤波不良呢?1518599
标签: 闪屏   阅读全文
