查看: 3378|回复: 8
液晶显示器HKC S9819闪屏 花屏
发表于 2017-9-20 20:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           客户送来一台19寸液晶显示器,型号为HKC S9819,现象为开机闪屏花屏,但是屏幕图像完全正常,电源指示灯一直是亮的,并不闪烁,也就是指示灯是正常的,屏幕图像也是正常的。闪屏花屏的具体现象是屏幕当中出现几道白色横向条纹上下跳动,由屏幕两侧出现花色条纹迅速覆盖整个屏幕,然后整个花屏颜色发生变化。而且关掉主机后,显示器仍然会出现闪屏现象。          打开显示器后,拔插接线,扫除灰尘。然后把显示器接主机测试。在测试的前几分钟大部分时间都是完好的,只有大概20秒钟出现闪屏,到十分钟后开始重复出现闪屏花屏,指示灯也一直是亮的,无法正常观看。求大神指点迷津
        上面的是闪屏的图片
     上面是花屏的图片
发表于 2017-9-20 21:03:30 | 只看该作者 �
屏的面大,这种屏估计修不好,换吧。
发表于 2017-9-21 06:24:37 | 只看该作者 �
先使用通用驱动板点一下是不是屏幕问题
发表于 2017-9-21 07:33:26 | 只看该作者 �
屏坏了,鉴定完毕,如果你没修屏的经验和工具,直接放弃吧!
看来HKC的显示器 质量 还是那么差 动不动 屏就坏了  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:36
发表于 2017-9-21 08:36:34 | 只看该作者 �
看来HKC的显示器 质量 还是那么差
动不动 屏就坏了
发表于 2017-9-21 09:13:41 | 只看该作者 �
     一般都是屏幕坏了    修复不了的
发表于 2017-9-21 09:36:16 | 只看该作者 �
一看就是屏的问题,屏坏了。直接报废让客户买过吧
发表于 2017-9-21 20:31:35 | 只看该作者 �
逻辑板上的问题,摸个电压 过高,导致芯片发烫,屏随着芯片的温度而变化的
发表于 2017-9-21 22:03:43 | 只看该作者 �
显示屏的问题最大,不过最好插下屏线试一下
