查看: 4139|回复: 25
[联想]
联想显示器,出现毛边,闪屏
发表于 2017-6-22 08:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位大师,  显示器用久了,边上有这种毛刺, 还有闪屏, 是不是电容滤波不良呢?
发表于 2017-6-22 08:56:08 | 只看该作者 �
主要检查屏线
屏线,检查过, 是不是驱动板,电容滤波不良,  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:01
发表于 2017-6-22 09:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 09:31:14 | 只看该作者 �
有可能,拆开看看吧
发表于 2017-6-22 09:41:43 | 只看该作者 �
滤波不良 水波纹吧
发表于 2017-6-22 09:47:45 | 只看该作者 �
可能跟电容有关系的
发表于 2017-6-22 10:02:22 | 只看该作者 �
试试调下频率,应该是电容滤波问题
发表于 2017-6-22 10:05:33 | 只看该作者 �
供电,屏线,屏。
发表于 2017-6-22 10:30:01 | 只看该作者 �
可以把驱动板上的电容全部换掉试试看
发表于 2017-6-22 10:49:05 | 只看该作者 �
以前遇到过。是换驱动板电容好的。
发表于 2017-6-22 13:20:06 | 只看该作者 �
显示器就是换咯,反正也快
发表于 2017-6-22 14:49:59 | 只看该作者 �
驱动板上的供电打个波看看,是的话立马现形
屌丝,没有波,也不会用  详情 回复 发表于 2017-6-23 08:02
发表于 2017-6-22 17:17:20 | 只看该作者 �
查驱动板  屏电路
发表于 2017-6-22 20:38:03 | 只看该作者 �
也有可能是屏
发表于 2017-6-22 22:45:31 | 只看该作者 �
认证为啥 老通不过啊
发表于 2017-6-22 23:19:51 | 只看该作者 �
驱动板上是电容都换掉在说
发表于 2017-6-23 00:43:30 | 只看该作者 �
示波器测驱动板电容,尤其在使用很多年的显示器上
发表于 2017-6-23 08:01:47 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 10:30
可以把驱动板上的电容全部换掉试试看
没电容,打算全换试试
发表于 2017-6-23 08:01:50 | 只看该作者 �
可以把驱动板上的电容全部换掉试试看
没电容,打算全换试试
嗯,可以的  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:35
发表于 2017-6-23 08:02:18 | 只看该作者 �
屌丝,没有波,也不会用
