当前专题: 进BIOS死机
电脑开机BIOS过去了就死机
电脑开机BIOS过去了就死机
电脑开机BIOS过去了就死机 大火看看
标签: BIOS   电脑   阅读全文
P5P800-VM/s出现charsis intruded就死机,进不了BIOS
P5P800-VM/s出现以现显示后就死机,进不了BIOS。cmos settings wrong cmos date/time not set charsis intruded fatal error.system halted 诊断卡停在85。BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
标签: BIOS   阅读全文
mis 6791进BIOS不能正常退出。但又没有死机。
昨天接到一个V星6791主板,芯片组是SIS648FX,这板子的特点是冷机能开机并能进BIOS,并正常设置里面内容,但保存时按F10,再按回车时。就定在这里了,但没有死机...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
主机在bios开机画面死机
主机在bios开机画面死机
intel d845gebv2 主板,开机在bios画面死机,更换过cpu,内存,故障依旧 怀疑bios出错,从网上下了一个刷上,不行 下一步不直怎麽办
标签: cpu   BIOS   阅读全文
进BIOS也会死机
进BIOS也会死机
现在手中有一块技嘉主板型号是8IR533,无发装系统,有时进BIOS后几十秒就死机,就是卡住不动了,什么按键都没有作用,在卡住的时候我检查过全部供电部分没有发现...
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
主板用键盘进bios设置退出后死机的故障?
进bios设置为光驱启动后退出重启的时候跑到05后就再也不跑数了,用键盘重启没有用,但用排针可以重启,反复试了几次都是一样 刚开始以为是键盘接口有问题换了...
标签: 华硕   阅读全文
8IPE1000-G主板1394芯片烧毁进bios死机(已解决)
本帖最后由 拐弯翻车手 于 2009-2-5 10:47 编辑 http://bak1.beareyes.com.cn/2/lib/200501/11/233/image002.jpg有谁...是1394控制芯片不?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
方正文祥E330关机死机,求BIOS文件
客户方正文祥E330台式电脑关机死机,换过系统,硬盘,内存,电源,CPU,几乎换完了,应该是主板有问题,可主板运行一切正常,只要不关机,使用都是正常的,我...
标签: 电脑关机   阅读全文
刷BIOS引起死机!
刷BIOS引起死机!
一切正常:D:D,可是正庆幸的时候,显示器突然检测的内存的时候不动了,’死机‘:Q 郁闷!Q:Q 请有志者帮忙分析一下是什么原因。显示器也有显示。为什么检测到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
送来一9600XT跑2A死机,如何刷新BIOS
送来一9600XT跑2A死机,如何刷新BIOS?客户自己刷新了超频版的BIOS后不亮,自己用PCI卡能点亮,但引导DOS前就死机。我接手后只要接上这显卡,连用PCI显卡也点不...
标签: 芯片   BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
IBM T43 进BIOS 就死机
IBM T43 进BIOS 就死机
请问IBM T43 进BIOS 就死机,怎么处理,
标签: BIOS   阅读全文
BIOS保存死机的问题-求助
BIOS保存死机的问题-求助
各位老师,我有两个板都出现过这样的问题,一块是865的,一块是ATIX300的主板,故障都是进BISO设置完成后保存时死机。再重启时设置的项目已经起了做用。而且板子...
标签: BIOS   阅读全文
123456789
