查看: 3097|回复: 9
P5P800-VM/s出现charsis intruded就死机,进不了BIOS
发表于 2009-5-15 14:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5P800-VM/s出现以现显示后就死机,进不了BIOS。
cmos settings wrong
cmos date/time not set
charsis intruded
fatal error......system halted
诊断卡停在85。BIOS刷过,charsis跳线旁边的三个三级管全换过。请各位大师们帮帮帮小弟是什么问题
发表于 2009-12-23 15:48:00 | 只看该作者 �
今天同样问题,还没解决
发表于 2009-12-26 15:51:54 | 只看该作者 �
同样问题,求解决方案...
发表于 2010-1-10 21:05:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,我的也是这么个问题,刷完就好了。
发表于 2010-1-10 21:29:35 | 只看该作者 �
先清一下bios,不行在刷bios,电池有电吗?
发表于 2010-1-12 10:07:48 | 只看该作者 �
也有南桥的问题
发表于 2010-1-12 11:53:22 | 只看该作者 �
多试刷几个BIOS的版本试下...
发表于 2010-1-12 13:23:50 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了也会造成这样的提示,碰到过一次是ASUS的K8主板!!!
发表于 2010-1-12 13:28:32 | 只看该作者 �
charsis路线的跳线帽要上
把charsis路线上的那个三极管拆掉
再把拆掉三极管同线路上的一个105电阻换成102上去
应该这样就可以了
发表于 2010-2-4 11:58:39 | 只看该作者 �
一般就是Charis跳线的问题  我遇到过  反正跳下来回条条就好了
