查看: 8483|回复: 13
主机在bios开机画面死机
发表于 2009-4-10 01:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel d845gebv2 主板,开机在bios画面死机,更换过cpu,内存,故障依旧
怀疑bios出错,从网上下了一个刷上,不行
下一步不直怎麽办
发表于 2009-4-10 08:52:40 | 只看该作者 �
是开机死机 还是进入bios死机 讲明白 放电测试下
发表于 2009-4-10 09:00:10 | 只看该作者 �
怀疑bios出错,从网上下了一个刷上,不行 BIOS不一定是好的
发表于 2009-4-10 10:11:47 | 只看该作者 �
进不了bios,在bios的log画面就死了
下了一个本站bbs上的一个bios,走d4-d5-e8-e9,仍然死机
期间加焊bios,更换过bios芯片,换过内存,仍是不行
发表于 2009-4-10 10:29:13 | 只看该作者 �
南桥压压试试~~~~~
发表于 2009-4-10 16:16:01 | 只看该作者 �
能不能提供一个能用bios的下载
发表于 2009-4-10 18:35:58 | 只看该作者 �
再刷个 好的 程序
发表于 2009-4-10 19:31:13 | 只看该作者 �
intel  的型号多的要命你把主板型号截个图看看 这样维修机会大点 BIOS 型号多
发表于 2009-4-10 19:34:29 | 只看该作者 �
还有要么换一内存供电管看看
发表于 2009-4-13 08:43:22 | 只看该作者 �
找了一个好的bios程序刷上,故障排除
发表于 2009-6-4 18:08:38 | 只看该作者 �
我手上好多INETL都是d4-d5-e8-e9循环跑,刷BIOS不少于20次.
还有几块是在开机画面不动(没有死机,键盘灯正常.)有时能过,但会跳出一个网址出来.BIOS刷不了
发表于 2009-6-4 18:11:27 | 只看该作者 �
看看北桥呵呵看书知道的
发表于 2009-6-4 18:26:24 | 只看该作者 �
d4-d5-e8-e9循环跑是BIOS没刷对!!!!
你从刷个?????????????
发表于 2009-6-5 07:22:00 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS问题的,要刷对才行哟,呵呵~~
