当前专题: 进BIOS死机
b450集显进bios死机
b450集显进bios死机
插上硬盘或u盘卡在lenovo那里不动 按f2进bios在光标那里卡死 有没有人修过这种问题
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
CQ515怪问题、保存BIOS设置后 退出时 就死机 你遇到过...
机器来的时候不亮机的 刷BIOS之后可以亮机 可是亮机后不能引导 U盘 光驱 硬盘都不行,卡死在闪光标那儿 进BIOS恢复出厂设置 保存退出就死机 卡在YES NO 选项上边...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机保存BIOS死机
联想一体机保存BIOS死机
换板子后不能引导系统,进BIOS无论保存否只要按F10退出OK后几就黑屏了,断电后在开机还是无法引导系统。主板已经换过一次了,现在完全没有思路了。
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
HP 6720T 进不了BIOS,闪过HP就死机了。
板子是好像没有动过的,板载CPU的,945GM的,GBM,下了个图纸,连CPU风扇座子都没有的,想先刷个BIOS,可惜没有啊,谁见到过啊?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕P5KPL SE进BIOS死机
华硕P5KPL SE进BIOS死机
我接了一个华硕主板P5KPL SE,开不了机,发现网卡坏了,于是把网卡拆了,可以开机了但是进BIOS就死机,BIOS刷了,桥也做了,还是不行,有没有高手解决?
标签: 开不了机   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX主板死机重起自动进BIOS!
一台去年组装的主机,是用七彩虹CF-G6-MX主板,G620的U,装的WIN7的系统!死机重起自动进BIOS,很少见!不知是什么原因?
标签: win7   阅读全文
三星R23出现开机画面后死机,进入BIOS也死机,请教!...
本帖最后由 hefuqiang 于 2012-8-9 15:43 ...三星R23开机画面出现后死机,进入BIOS用一会也死机,有少时可能启动到WINDOWS画面也死机。会不会是北桥断焊了喃?
标签: Windows   阅读全文
CQ35 能加电不显示LOGO 直接在左上角...一个光标就死机...
CQ35 能加电不显示LOGO 直接在左上角出现一个光标就死机,刷BIOS也是一样,是何问题?
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
lenovo e43a 刷bios修复“死机”,事半功倍
一台联想e43a笔记本,01年1月出厂,原bios是0DCN79WW。毛病是不能关屏幕,关了就打不开,成黑屏。也不能进入睡眠,睡眠了就唤不醒,也黑屏。就像死机一样。到了...
标签: win7   阅读全文
重启后跑d5,在关机再开就在bios处死机了
英特尔D915GAG/D915PSY的原装主板,第一次能开,重启后跑d5,刷过好几个bios,cpu,内存都换过,还是一样,求高手指点。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
方正R211 v1.rar BIOS 解决进系统按键盘死机等问题
方正R211 v1.rar BIOS 解决进系统按键盘死机等问题 OK
标签: BIOS   阅读全文
HP 4416S 进BIOS死机过一会掉电,进系统使用一切正常...
此机进BIOS死机,过一分钟左右掉电。即使不死机,过一分钟左右也同样掉电。常用办法试过了 不行 U1024读卡器芯片拆掉也一样。用USB口键盘也一样。刷过BIOS也一样...
标签: 触摸板   阅读全文
IBM R400 进BIOS 死机。
IBM R400 进BIOS 死机。
此机刚开始是用一会儿黑屏,电流2A多,再开0.9A不显示,放电后可以显,有时候蓝屏。重植显卡后,变成现在的...有时可以进BIOS,太约十秒左右就死机了,散热无异常。
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
G31主板进bios死机
G31主板进bios死机
进bios直接就卡死啦、断电再重启就卡在C3上了。摸了摸时钟芯片挺热的,南桥旁边的MOS管也挺烫的,换个MOS管还是烫。这个问题大家见没见过啊。我如何下手啊。{:...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
华硕M2v-tvm主板,BIOS里温度急速升高并报警死机
冷启动立即进bios查看CPU温度,发现温度在几秒内快速升高到95摄氏度以上并开始报警,紧接着死机,换了新的超频三青鸟,CPU底座,都不管用,原机是AMD4600+,后来...
标签: 华硕   阅读全文
进BIOS设置。一进就死机。晕了。
进BIOS设置。一进就死机。晕了。
进BIOS设置。一进就死机。晕了。折机量电池正常。无语了。量晶振有一脚1.54V,另一脚1.33V似乎是正常的.如何是好呢?请高手指点呀!{:4_121:}
标签: BIOS   阅读全文
LENOVO X100E开机自动进BIOS然后死机
刷过BIOS了,南桥也换了,IO我也换过了,键盘也换了。故障依旧。请大家帮分析下还有哪里会出现这种问题。
标签: BIOS   阅读全文
SL400 进BIOS 死机
SL400 进BIOS 死机
进BIOS就死机。按CTRL+ALT+DEL重启也不行。后来进论坛搜索这个机器也有同样的故障。都没有解决。有哪位师傅修过这种故障的。请给点思路。谢谢。
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
ASUS k42jc I3+独显 bios 216版本,可以解决装独显...
编程器读取 4M 的。官网下的只有2M 不能直接刷入。527084
标签: 编程器读取   阅读全文
