查看: 4648|回复: 13
LENOVO X100E开机自动进BIOS然后死机
发表于 2012-5-31 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS了,南桥也换了,IO我也换过了,键盘也换了。故障依旧。请大家帮分析下还有哪里会出现这种问题。
同意楼主: 1.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-8 19:18
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 15:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 09:05
发表于 2012-5-31 08:59:17 | 只看该作者 �
换个板试试吧
发表于 2012-5-31 08:59:50 | 只看该作者 �
CMOS电路问题吧
发表于 2012-5-31 09:03:01 | 只看该作者 �
会不会键盘到IO经过的电容
发表于 2012-5-31 09:09:08 | 只看该作者 �
AMD的芯片组问题多呢
发表于 2012-5-31 10:05:41 | 只看该作者 �
这问题一般都是键盘故障吧
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 10:01
键盘换过了  详情 回复 发表于 2012-5-31 21:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 15:16
发表于 2012-5-31 10:06:28 | 只看该作者 �
这么个问题就好换主板了- -{:soso_e153:}
发表于 2012-5-31 10:10:15 | 只看该作者 �
这种现象多半是I/O的问题
IO换了,故障一样的  详情 回复 发表于 2012-5-31 21:32
发表于 2012-5-31 10:21:26 | 只看该作者 �
跑跑电路吧  一步步查  故障明显被扩大化了
发表于 2012-5-31 21:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 21:32:49 | 只看该作者 �
赵万鹏2 发表于 2012-5-31 10:10
这种现象多半是I/O的问题
IO换了,故障一样的
发表于 2012-5-31 22:29:38 | 只看该作者 �
跑下电路吧,估计KBC的问题
发表于 2012-6-1 09:55:03 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2012-5-31 21:32
IO换了,故障一样的
那你加焊南北桥试试 如果你有焊台的话
发表于 2012-6-1 10:37:59 | 只看该作者 �
这种牛啊 还没见过呢 要是我的话估计先换CPU
