查看: 5830|回复: 15
SL400 进BIOS 死机
发表于 2012-5-14 23:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台SL400的机子。拆机发现南桥附近进水。把主板拆出来用天那水清理干净。氧化的芯片补焊。补好后量各电感对地阻值。量后正常。通电测试。电流正常跳变,接屏后亮了。后提示时间错误。按F1进入BIOS测试。接键盘按F1进入BIOS里面。什么按键都动不了。以为进水把键盘弄坏了。接USB键盘后测试。结果一样。进BIOS就死机。按CTRL+ALT+DEL重启也不行。后来进论坛搜索这个机器也有同样的故障。都没有解决。有哪位师傅修过这种故障的。请给点思路。谢谢。。
发表于 2012-5-14 23:30:58 | 只看该作者 �
自己先顶一下。。。
发表于 2012-5-14 23:39:23 | 只看该作者 �
还是仔细看看有什么地方没弄好的不 有bios的话先刷个
发表于 2012-5-14 23:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 00:31:40 | 只看该作者 �
先清洗再烤一两个小时的机 再试了
发表于 2012-5-15 08:04:01 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-15 17:28
发表于 2012-5-15 08:09:57 | 只看该作者 �
我想提醒一下楼主,你在用USB键盘时是否将原机键盘拆除?
发表于 2012-5-15 16:46:58 | 只看该作者 �
还有这么奇怪的故障,顶下,希望有高手解决
发表于 2012-5-15 16:48:19 | 只看该作者 �
慢慢来
发表于 2012-5-15 17:45:35 | 只看该作者 �
电池放下电,不行就刷BLOS
发表于 2012-5-15 18:01:12 | 只看该作者 �
这种只有先换个南桥试一下
发表于 2012-5-15 19:06:33 | 只看该作者 �
拆开南桥看看吧
发表于 2012-5-15 19:06:50 | 只看该作者 �
或是加焊看看
发表于 2012-5-15 19:08:20 | 只看该作者 �
把南桥摘下来 焊盘清洗干净 再重新值一遍球 装上试试啊
发表于 2012-5-15 19:13:30 | 只看该作者 �
可以先加焊一下南桥试试
发表于 2012-5-15 19:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先压压桥看能不能跑过
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-8 19:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:55
