当前专题: 电池不开机
联想Y550,单用电源适配器,不开机,也无待机;用电池...
此本单用电源适配器,上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝 M100 电池不开机
东芝 M100 电池不开机
本帖最后由 tongchuang 于 2012-11-29 21:06 编辑如主题:适配器开机使用正常 电池不开机 能触发 电源灯闪一下灭 论坛走了一圈 看似通病 可以前辈修过些...
标签: 不开机   阅读全文
神舟Q1400外接不开机,用电池可以开机
我这有台神舟天运Q1400,问题是用电池可以开机,且能正常使用,但用外接不能充电,也不能开机,待机在0.002,很明显待机不对,可能是隔离保护有问题,于是我查了...
标签: 不开机   阅读全文
e42l电池模式不开机
e42l电池模式不开机
一台E42L笔记本,电池拔下来在装上就可以开机,电池拔下来在查下适配器在拔下适配器就不能开机了,ACOFF信号一直是低电平,吧电池拔下来在插上测ACOFF也是低电平...
急急急 R61i 上BIOS电池不开机,拿掉正常开机。
上BIOS电池不开机,拿掉正常开机,再上好后开机不用按开机键,自动开机两次检测后开机,无法用开机键关机,长按开机键关机无反应,只能断电关机,待机电压在0.05...
标签: 不开机   阅读全文
HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电
故障:电池可以开机适配器不开机不充电检修:接电源待机...
标签: 华硕   阅读全文
HP511电池不开机
HP511电池不开机
HP511 电源能开机 用电池不开机 但是电池能待机 电池不开机的时候电源口闪黄灯 电池开机的时候没3V5V说了也不怕笑话我是个菜鸟 真不知道怎么下手了 IC我也换了
标签: 不开机   阅读全文
有一个笔记本开机的时候直接拆掉电池,然后就不开机了
如题 这是什么问题?本本还在客户那里,明天给我发过来!想了解这是什么问题?桥?电源管理?
ASUS 1000HE电池开机 适配器不开机
本帖最后由 a305093678 于 2012-9-23 11:38 编辑ASUS 1000HE电池开机 适配器不开机 插上电池用万用表测量供电也会不开机,插上电池不做什么测量能开机...
标签: 不开机   阅读全文
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
用电池能开机适配器不开机怎么查?
标签: 不开机   阅读全文
插电池不开机
插电池不开机
有台三星X10 如果插上电池不能开机,不插电池只插适配器可以开机,但是插上电池再插适配器就开不了,如果只插适配器开机后再装上电池也没事,拔了适配器后 ...
标签: 不开机   阅读全文
HP540适配器不开机 电池可以开机维修一例
本帖最后由 辰云淡月 于 2012-9-14 17:28 编辑HP 540 故障:用电池可以开机 适配器不开机。接到手,问一下徒弟:“给你玩好不好。2个小时候徒弟跑过来...
标签: 不开机   阅读全文
方正R410SU电池不开机
方正R410SU电池不开机
方正R410用电源开机正常,充电也正常,但是单用电池开不了机器 板号:I4XSIX REV:02 6L 裸板测单放电池566587VIN和+5VA_LDO有,但是不出VREF(用...
标签: 开不了机   阅读全文
x201i电源不开机,电池正常使用
x201i电源不开机,电池正常使用
x201i电源不开机,电池正常使用,这个好像是个通病,不过还没找到故障点,大家谁能帮下 插电源-PWRSHUTDOWN就会自动保护拉低,插电池正常 刚插电源时,主供电...
标签: 不开机   阅读全文
宏基4736zg 接电池 能触发 不开机 板号la-4495p
一台宏基4736zg 接电池 能触发 但是不能开机 插上电源能开机 一拔电源就掉电 拆开一看 一眼就发现了nec大电容 接电池开机测cpu供电波形 明显不稳 更换nec电容后...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
R61用电池不开机
R61用电池不开机
开始通电没待机 拆开观察后发现 电源接口和电池接口都有腐蚀痕迹 洗洗干净 发现19V过了隔离 接着量TB 59脚发现只有1.几伏 量R413 R422好的 应该断线了 直接从F5...
标签: 不开机   阅读全文
T61上BIOS电池不开机、
T61上BIOS电池不开机、
今天接了个T61本本独显的机器、拿来不开机。接表看了下在显卡位置掉电、 拆开主板。目测没有任何进水、修过的地方。看来这板还是第一次修的板、裸板的时候取掉...
标签: 不开机   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
东芝L630-05R用电池可以开机,用外接电源不开机!...
故障:用电池可以开机,用可调电源或都配置器都不能开机,但是用电源和电池插上,可以开机,但用的是电池电压。可调电源数字显示,待机电源0.003,会不会隔离...
标签: 不开机   阅读全文
CO40 la-4103p原装电源不开机电池可以开机正常
CQ40的本本电源原装绝对好的 拆开测主板 接电源无3。5V待机电压 供电芯片tps51125rger换过一样 求救。
标签: 不开机   芯片   阅读全文
HP G62电池不开机。秒杀维修一例。
HP G62电池不开机。秒杀维修一例。
电池不开机。上电池,触发无反应。首先就测开机点电压,发现无电压。问题找到,因为别人换过保护隔离管PQ800 PQ801及充电芯片。猜测PQ810及PQ811也坏了,直接换...
标签: 158   阅读全文
