查看: 3966|回复: 4
急急急 R61i 上BIOS电池不开机,拿掉正常开机。
发表于 2012-10-10 10:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急急急 R61i 上BIOS电池不开机,拿掉正常开机,再上好后开机不用按开机键,自动开机两次检测后开机,无法用开机键关机,长按开机键关机无反应,只能断电关机,待机电压在0.05 ,0.04,按开机电压跳变到0.06,放开后电压又回到0.04 0.05 不开。BIOS换过用的是R61独显料板上的,现象依旧,加焊南桥(黑胶没重做{:3_52:}),现象依旧,没思路,请各位大侠指点一二,在此先行谢过。
发表于 2012-10-10 10:31:19 | 只看该作者 �
找个图纸 查查BIOS 电池这条线路,{:soso_e112:}
发表于 2012-10-10 10:39:15 | 只看该作者 �
换电池试过没有,我前段时间修过一个电池坏掉的。第一次见,我师傅搞了8年维修了都没见过。你可以试试
发表于 2012-10-10 10:47:30 | 只看该作者 �
电池换过啦 不行
发表于 2012-10-10 10:49:08 | 只看该作者 �
a8323022 发表于 2012-10-10 10:31
找个图纸 查查BIOS 电池这条线路,
bios电池供电是进到南桥里的,图纸目前找不到(也不大会看{:3_65:})
