当前专题: LED背光
液晶的背光源换LED有什么需要注意的么
液晶的背光源换LED有什么需要注意的么
液晶的背光源换LED有什么需要注意的么,最近搞了几条LED灯条!
阅读全文
这个是什么芯片?...附LED背光源模块介绍
本帖最后由 上蛤蜊 于 2012-4-7 13:49 编辑屏电路的升压模块,这个6脚的芯片是什么芯片,求高人指点。上面标注有sND。526861...
标签: 214   阅读全文
联想Y430 背光闪(LED屏)
联想Y430 背光闪(LED屏)
联想:Y430 LED屏:三星LTN141AT12 故障:插电池暗屏,外接电源有背光。检测:升压板是单独的类似高压条,上电池升压板供电电压只有13V左右,开启信号 VDJ 正常...
标签: 暗屏   阅读全文
r400 LED背光 改LCD灯管
r400 LED背光 改LCD灯管
好吧~直接拆屏,把LED背光条拆了,然后用刻刀把多出来的塑料边框切掉,找了一根碎LCD屏灯管卡进去用锡箔贴好,然后加上一个9V-20V高压条,再从屏上飞3.3到高压板...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
工业液晶屏 改装led背光
工业液晶屏 改装led背光
本帖最后由 stw2905 于 2012-3-19 21:52 编辑工业液晶屏 改装led背光 此屏是客户送来不知道是什么机器上的 看型号521184问题是背光...
向高手,好人心求购一条LED背光灯条,三星LTN141AT12-...
我的IBM R400 屏出现问题,毛病已找到,是R400用的LED屏,三星LTN141AT12-401的背光灯条坏了,我下面那个贴子可以说明问题。[url=...
标签: 电脑   阅读全文
请问哪位知道LED屏背光的工作条件啊
请问哪位知道LED屏背光的工作条件啊
原来装的是141的LCD屏。坏了 以为141的LED屏幕便宜100多 所以想改背光的工作条件,哪位知道怎么改啊
标签: 屏幕   阅读全文
dell m1330 led屏 有字 无背光
本帖最后由 飞鸟漫步 于 2012-2-5 19:24 编辑dell m1330 led屏 有字 无背光 就是主板的问题 这个机器屏点亮需要哪些条件排除屏线和屏的问题...
标签: 无背光   阅读全文
联想SL410k触发不显示和无LED背光
这个屏是LED的。换屏也没有背光就是主板问题了(看客户机器使用的不是很厉害。跳过屏线),无语了 看来不是一个地方的问题啊。翻图纸看看吧。发现42脚 DISPON...
标签: 130   阅读全文
笔记本led背光供电电压、开启电压是多少?
普通液晶背光是12v供电,5v开启。笔记本led背光供电电压、开启电压是多少?
自制笔记本LED背光驱动板
自制笔记本LED背光驱动板
W350A笔记本灯管坏了,想趁此机会也升级成LED过把瘾,可上淘宝一看,傻了眼一套驱动板和灯条要一百多大洋!囊中羞涩的我动了自制的念头。说干就干!首先去朋友...
标签: 闪屏   阅读全文
求助。LED屏无背光。
求助。LED屏无背光。
有一款三星R467的笔记本。屏摔坏了,客户拿来的时候,把屏拆...由于第一次安装LED屏,有点疑问,这个屏是不是就需要一根屏线。插上去没有背光。能进系统。在线等。
标签: 无背光   阅读全文
10.1LED背光不亮
10.1LED背光不亮
上网本10.1LED屏,开机屏暗,可以看到LOGO就是背光不亮,测量VINL-1 有5V.谁知道LED背光开启还需要什么条件?
标签: 开启   阅读全文
有关LED背光的屏暗怎么解决啊
有关LED背光的屏暗怎么解决啊
最近总觉得我的手气好背啊,总遇到LED背光屏的屏暗,客户不愿意换愿意修,好为难啊,希望跟多大虾们来讨论自己维修经验,值得交流,LED的电压都是3V左右的,有...
标签: 维修经验   阅读全文
sony i5 led屏幕 背光不亮维修经验
是led背光没有开启,通常情况是没有led供电或者开启信号.想查主板图纸,但是sony的一般都找不到,而且这么新的本子,只能找屏幕的图纸,在baidu搜到图纸 38,39,40...
标签: 维修经验   阅读全文
联想E10主板控制LED背光的接口在哪里啊?
是单独的4根线还是和屏信号线在一起?
标签: 主板   联想   阅读全文
成功修复LED背光
成功修复LED背光
490059490055490056490058490057490054...
标签: 修复   阅读全文
收ACER 4535G 主板 和14寸 LED背光屏
如题 收了台 ACER 4535机器 屏幕和 主板都是坏的 看收到到好的主板和屏幕不?有出的联系我QQ 16532700
标签: 主板   ACER   阅读全文
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器亮下就灭
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器按开关出现“aoc”就黑掉了,屏上可以隐隐约约看见桌面上的图标,显示器指示灯有信号和没信号时颜色会改变,能正常开...
标签: 液晶显示器   阅读全文
今天有空拆了一个华硕机子的LED显示屏内部背光,...
先来全图的483354再来张特写的483356有配件应该也可以换的吧
阅读全文
