查看: 9954|回复: 25
工业液晶屏 改装led背光
发表于 2012-3-19 21:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工业液晶屏 改装led背光
此屏是客户送来不知道是什么机器上的
看型号
问题是背光灯管损坏 客户要求改装之后灯管要接220v电源(原机高压板估计也损坏了)
原来的思路是换上灯管 用 通用笔记本高压条 接个7805做开启信号 接12v电源
由于手上没有合适的灯管(长120mm)
想了半天手上有个破的led屏想想可以改装一下
拆出屏里面的led灯条 灯条是 42颗灯珠的
用万用表测量了一下发现灯珠的排列顺序是 654321、654321、654321、654321、654321、654321、654321 一共七组
每组里面的数字相同的是串联在一起的 刚刚好3组的长度是120mm
由于不知道原来的led背光的电压 试了一下12v点不亮  论坛里搜了一下 有说是25-30v的  每个灯珠应该3点几伏左右
剪断led灯条3组120mm 把断线的飞线连接了一下(过程省咯)
用12v 试了一下很亮 而且发热严重 心想坏了 剪断容易接上可困难了
那就降低点电压吧  找了半天 找了一个9v的tenda猫的电源 试了一下 可以了
组装好了才想起拍照的事
用adsl分离器的壳子做了个开关和电源插头
现在还是有一点点微热  试了用5v电源点不亮
有谁知道(lp140wh1)led背光的电压吗
发表于 2012-3-19 22:03:35 | 只看该作者 �
朋友 LED 要横流 不然很容易坏的 我想你的发热大 就是没有横流的原因把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:36
同意楼主: 5
是恒流源,保证通过每个LED的电流恒定不变  发表于 2012-4-16 10:26
谢谢 liqiangwszgr 百度查询资料后 发现应该是 恒流 每个led灯珠不能超过限制电流 后串联一个47欧的电阻 起到限流作用 现在基本没有发热问题  详情 回复 发表于 2012-3-20 13:11
是恒流  发表于 2012-3-19 22:30
请问一下兄弟横流是什么意思呢?  详情 回复 发表于 2012-3-19 22:16
发表于 2012-3-19 22:13:02 | 只看该作者 �
还没有这样改过,以前修的时候量的电压是28V的。
发表于 2012-3-19 22:16:05 | 只看该作者 �
怎么这么多人硬是说不对呢,是恒流,指每个灯珠都需要恒定的电流  详情 回复 发表于 2012-3-19 22:31
横流源驱动输出电流不会随着LED芯片温度的升高而增加,在一定程度上抑制了LED芯片温度的上升。  详情 回复 发表于 2012-3-19 22:24
横流 就是保证稳定的电流 因为LED电流波动过大很容易损坏  详情 回复 发表于 2012-3-19 22:21
发表于 2012-3-19 22:21:30 | 只看该作者 �
jimmydong 发表于 2012-3-19 22:16
请问一下兄弟横流是什么意思呢?
恒流 = =,恒流啊哥,不是横流  发表于 2012-4-6 21:21
发表于 2012-3-19 22:24:23 | 只看该作者 �
请问一下兄弟横流是什么意思呢?
那兄弟能否给个电路图或者组成图来指导指导呢?  详情 回复 发表于 2012-3-19 22:31
发表于 2012-3-19 22:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-19 22:31:30 | 只看该作者 �
请问一下兄弟横流是什么意思呢?
发表于 2012-3-19 22:44:34 | 只看该作者 �
求led横流电源 电路图
发表于 2012-3-20 13:11:15 | 只看该作者 �
谢谢 liqiangwszgr
百度查询资料后 发现应该是 恒流
每个led灯珠不能超过限制电流
单纯限流解决不了问题,恒流和限流不一样的,还是找个恒流电路吧,其实很简单.  发表于 2012-4-6 21:22
发表于 2012-3-21 19:26:26 | 只看该作者 �
这个是由LED灯的V/A特性曲线决定的,LED是电流驱动器件,导通时虽然电压在3V多,但这个电压是不稳定的,电压高一点点电流就会增加很多,从而导致过流,过热。
这个屏看起来是  文本显示器 上的,不过工业上用这种屏的地方太多了,不确定是哪用的。
发表于 2012-3-22 16:40:04 | 只看该作者 �
如果能有一个改灯的电路图就好,不过还真心的谢谢楼主给了一个创新思路。
发表于 2012-3-28 16:55:31 | 只看该作者 �
把串联变并联
发表于 2012-4-12 10:33:32 | 只看该作者 �
请问一下兄弟横流是什么意思呢?
横流驱动不会导致温升
发表于 2012-4-27 09:10:08 | 只看该作者 �
28v    把屏的高压电路截下来不就好了
发表于 2012-5-19 08:20:10 | 只看该作者 �
我回头把联想S10 屏幕里的LED拆出来,换到路由里当数据灯用,让它不停的闪啊闪,看能坚持多久。屏里面的LED 和路由灯上的LED差距很大?
发表于 2012-5-20 21:49:45 | 只看该作者 �
从废的LED屏上剪下LED升压部分,在把屏的LDE放到你的屏上就可以,LED也是需要供电和开启信号
发表于 2012-5-29 12:35:32 | 只看该作者 �
这个做法必将有用
发表于 2012-5-31 10:47:11 | 只看该作者 �
改好了以后就把高压的 都换成低压的安全
发表于 2012-5-31 10:56:37 | 只看该作者 �
看得模模糊糊的 同求led横流电源 电路图
