当前专题: 显示器亮一下
新境界n2201显示器插vga指示灯闪不亮
今天接一台新境界n2201显示器。型号HL3220E 驱动板rtd270clw-r10.1 不插vga能显示logo
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器亮机备份出来的文件
三星显示器亮机备份出来的文件
绝对亮机,从亮机的显示器上用编程器备份出来的文件 供大家下载
标签: 三星   文件   阅读全文
AOC冠捷2217V液晶显示器连接VGA接口一亮一黑,DVI接口...
AOC冠捷2217V液晶显示器,无电故障,拆机后发现电源板入口保险丝烧毁,120uf/400V电容爆掉,更换后查电路未发现明显异常。随后通电试机,发现指示灯亮,屏幕亮,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
meion gm2016显示器亮机程序
meion gm2016显示器亮机程序
显示器重摔的,补焊VGA口后恢复正常,顺手备份一个需要的同学自取
标签: 显示器   阅读全文
DELL U2312HMT显示器不亮 秒杀
U2312HMT显示器不亮 ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
翰美奇H220W显示器亮一下就闪了维修
翰美奇H220W显示器亮一下就闪了维修
今天同行送来一台翰美奇H220W的显示器,开机亮一下就灭了,插VGA也不行,拆开在网上找了半天出没找到相同的MCU,后来看到坛子上有个贴子说是开机黑屏换电容,想...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
华硕显示器中间亮两边暗
华硕显示器中间亮两边暗
拿到手中间亮两边暗,拆开后,发现一共4组LED灯,只有一组是亮的,亮的那组56V,其它三组都是从15V降到2.几伏。把亮的一组线拔掉,其它三组本来不亮的就都亮了。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k550D 摔过之后 显示屏 不亮,外接显示器亮,
显卡amd的,显卡驱动报错,显卡 感单号,可正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20201113/1605263491897773_280.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌显示器m21a6 19.5 e326265 程序某宝买一次亮机
标签: 显示器   阅读全文
Aoc 21.5显示器 亮灯不亮屏
Aoc 21.5显示器 亮灯不亮屏
本帖最后由 达人-电脑 于 2020-10-29 14:41 编辑目测主板,指示灯白蓝一起亮!拆机,主板各供电正常,怀疑固件坏!淘宝2块买一个,刷上装机照旧!晶振...
标签: 222   阅读全文
捡漏:Sanc F215 显示器不亮
捡漏:Sanc F215 显示器不亮
开机灯亮,屏幕无显 2009937 [/...
标签: 显示器不亮   阅读全文
AOC19寸显示器故障:不通电开关灯不亮!
AOC19寸显示器故障:不通电开关灯不亮!1.这个显示器是卖给客户的不到一个月。然后客户,用着用着说不会亮了发过来保修的。1.插电源开关灯不亮,拆开显示器,拆...
标签: 芯片   阅读全文
32寸显示器代换维修,附亮机主板(MCU)BIOS
1961626亮机图,收大洋图1961627主板 主芯片 RTD2271CW 512k 程序bin格式1961652
标签: 芯片   阅读全文
显示器亮一会就灭,指示灯也灭
显示器亮一会就灭,指示灯也灭
开机能看到正常显示,过一会指示灯就灭了,图像也看不到了,正常的时候电源板输出也正常,灭了电源板就没有输出了,请大神指点下,怎么入手?
标签: 显示器   阅读全文
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭
戴尔19寸液晶显示器一亮即灭?是什么问题?换过高压板,故障依旧。
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代显示器n228w指示灯不亮
现代显示器n228w指示灯不亮
现代显示器n228w指示灯不亮,拆机测试电源板5v正常,开关插在驱动板子上的,抱着试试看的想法刷数据,刷完后指示灯亮了,显示正常
标签: 显示器   阅读全文
为什么联想显示器亮度这么低呢?已更换灯条,不插信号...
这是没插信号线的样子19468481946850插了后就变成这样子了 1946849这还是光线比较好时的样子,平常不正对...
标签: 微信   阅读全文
AOC I2269WV 亮机几秒钟,黑屏,显示器又亮。显示器在...
遇见过3个机子了,都是这个问题,都没搞定,程序,电源板和信号板都换过,
标签: 黑屏   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏?
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印...
标签: 通病   阅读全文
联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二...
联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。循环如此,通电奇数次电源灯闪一下就熄,偶数次则能正常点亮。求助各位大虾,谢谢大师们。...
标签: 158   阅读全文
