查看: 2640|回复: 6
[已解决]
华硕显示器中间亮两边暗
发表于 2020-11-21 15:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号VG278QF   2019年1月份生产
拿到手中间亮两边暗,拆开后,发现一共4组LED灯,只有一组是亮的,亮的那组56V,其它三组都是从15V降到2.几伏。
把亮的一组线拔掉,其它三组本来不亮的就都亮了。这是亮的那组灯坏了,还是灯供电芯片坏了,有点蒙
发表于 2020-11-21 17:10:52 | 只看该作者 �
替换灯带看看啊,再确定
发表于 2020-11-21 21:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的显示器都是保修3年吧
发表于 2020-11-22 14:40:52 | 只看该作者 �
回楼上,人家网上买的,还有保修,说不方便急用就拿我这来修了,我把屏拆开了,发现亮的一组有一个灯珠坏了,导致其它三组保护反不亮,灯条已经定了货,准备换上去。
发表于 2020-11-24 12:02:49 | 只看该作者 �
还是灯管的屏好,经久耐用,LED的有些做的真渣
发表于 2020-11-24 15:02:47 | 只看该作者 �
这明显是保护了,正常啊!
现在的杂牌机基本上都没保护电路了,你这个还算好的。
