查看: 2855|回复: 12
联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。
发表于 2020-3-21 19:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想显示器L197wa,通电第一次亮一下就熄,拨电通第二次亮。循环如此,通电奇数次电源灯闪一下就熄,偶数次则能正常点亮。求助各位大虾,谢谢大师们。
发表于 2020-3-21 19:17:40 | 只看该作者 �
这种情况基本上原因两种,第一种比较简单就是电源板电容爆了,拆下来换新电容就OK了,注意正负极,第二种情况就是某根灯管坏了,更换灯管比较麻烦,不建议小白尝试,可以找老师傅修
电源板已换,仍然如此。  详情 回复 发表于 2020-3-21 19:30
发表于 2020-3-21 19:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板已换,仍然如此。
发表于 2020-3-21 19:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电偶数次一直可正常使用,奇怪。
发表于 2020-3-21 20:29:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
怎么刷Bi0S,教一下详细方法  详情 回复 发表于 2020-3-21 22:40
发表于 2020-3-21 22:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷Bi0S,教一下详细方法
发表于 2020-3-22 08:17:25 | 只看该作者 �
刷程序不如TB买一块驱动板,我觉得还是灯管可能性比较大,可以考虑改LED
发表于 2020-3-22 08:59:11 | 只看该作者 �
拆开来,不亮的时候测下电源的,电压啊
发表于 2020-3-22 11:19:53 | 只看该作者 �
这个要看看是背光不亮  还是没有图形,还是 关机状态
发表于 2020-3-22 11:52:55 | 只看该作者 �
就两个可能 电源板换了 就剩下驱动板了
发表于 2020-3-22 13:07:08 | 只看该作者 �
拆开。检查电源板。看一下。不开机时看一下12V.5V
发表于 2020-3-25 21:46:47 | 只看该作者 �
电容漏电了
发表于 2020-3-29 09:01:10 | 只看该作者 �
如果指示灯始终亮绿灯,可以考虑背光保护、灯管问题。
