当前专题: 内屏 不显示
HP540外接显示,内屏不显
HP540外接显示,内屏不显
此机是一同行拿过来的,确定没有修过,拿来时说接外接显示器能显示,但笔记本屏不能显示,只有背光。机子是INTEL 965芯片组,集成显卡, 548405[/attach...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R528内屏不显示外接正常
三星R528内屏不显示外接正常
现象是能开机内屏不显示偶尔能显示但是花屏大花的那种,看起来像屏问题的那种花。外界一切正常能进系统。开始怀疑屏问题,把屏卸下来用液晶通用驱动板点屏没问题...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 灵越1320笔记本,集成显卡 M45,外接...内屏不正常
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
HP CQ40 外接可以显示,内屏不时显时不显
今天接到了一个客户的 HP CQ40的本,开机不显示 电流正常,外接显示正常,内屏有时能正常显示,有时无显示,无显示时可以听到进系统的声音。显卡重新植球,桥片...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450外接显示正常,LED内屏不显
联想Y450外接显示正常,能进系统,LED内屏不显;屏换过无果,显卡做过BGA还是不行,测量屏接口电压如下531192 123脚 LED_POWER 18.5V 5脚...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
华硕F8V 外接显示正常,内接屏不显示
主板也有点问题,硬盘有坏道,总共修下来1700元,客户觉得价格太高,就找到我这边了,我一检测,开机有华硕启动的声音,就是屏不显示,于是外接,外接也不显示,...
外接显示,内屏不显请教
外接显示,内屏不显请教
今天收了台索尼的机器 外接能显 但内屏就是不显,当外接显示的时候 内屏灯管会亮.但没有图像.单独用内屏接也是一样.按北桥老样子.请教有没有什么办法测出...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮 内屏是正常...
HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮 内屏是正常的 显卡重新做过 不行 请教师傅们 那个芯片 是控制 外接显示器口的
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想F31内屏不显示,外接正常.!
联想F31内屏不显示,外接正常.!
客户拿来时,外接有显示内屏一点反应没有,以为显卡开焊,加焊后无果,拿下来重新植球后还是一样,谢修过的朋友帮帮分析一下!\接口有18V主供,还有一3.3V.没有思路了.
标签: 内屏不显   阅读全文
联想V450外接正常内屏有背光不显示 求思路
刚接到一台联想的V450独立显卡,外接一切正常内屏不显示有背光。拆机测量屏线OK 换屏也是同样问题。这个屏是LED带小尾巴的那种。VCC 3.3V ...
标签: 内屏不显   阅读全文
内屏接上,影响外接显示器!...独内屏不显?
独内屏不显,有背光,隐约有点灰条纹?有时有两条较宽竖蓝条纹!补充:最奇怪就是内接接上,居然外接只显示个桌面图片,其它啥都没有!没图标没任务栏!补充...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1420集显内屏不显示
DELL 1420集显内屏不显示
接修客户送来的一台 DELL 1420的机器,说是自己在家清灰装上以后就开机不亮了,插可调电源看电流感觉机器已经显示了,然就外接显示器 一切正常,看来是LCD ...
标签: 内屏不显   阅读全文
海尔t68外接显示,内屏不显
海尔t68外接显示,内屏不显
本帖最后由 骑士11 于 2011-12-21 15:11 编辑海尔t68外接显示,内屏不显,但是背光开启。通过加焊显卡好了
标签: 内屏不显   阅读全文
联想E43L 内屏正常,外接不显示
联想E43L 内屏正常,外接不显示
495219手上这台联想E43L,集成GM45显卡,内屏正常,外接无显示,先查是U4短路了,换了一个也不行,其中U4的3脚对地短路,U6的3脚没有短路,现在查不到U...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450内屏不显示,高手请进
联想Y450内屏不显示,高手请进
有一台联想Y450的本子,开机内屏不显示,一点反应都没有。外接可以正常显示。490541 1.2.3脚的led_pwoer 有19伏电压、38脚的3v也正常,其他的...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示
联想F31A的本本接外屏显示正常,内屏不显示,就连灯管都不亮,(屏和灯管都是好的)求各位工程师给个思路:handshake
标签: 内屏不显   阅读全文
TCL K22内屏不显,外接能正常显示
TCL K22内屏不显,外接能正常显示
TCL K22内屏不显,外接显示正常,此机是ATI的独立显卡,可以确定屏没问题,显卡的可能性最大,请修过此机的同行指点
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕F81SE主板外接有显。内屏显示不正常
但是内屏显示就像是,液晶显示器测试软件一样。整屏一下蓝一下红的一下绿。进了系统也是一样。换了液晶屏也是一样。难道是换回来的屏有问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正R411 外接屏显示内屏不显示
方正R411 外接屏显示内屏不显示
但是笔记本的屏不显示,也赖的去拆了,直接跟客户说是显卡坏了,报了价格,客户答应修了, 机器放在我这里。修好了通知他 下午空下来的时候,开始动手修了,接上...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL M1330 内屏不显示,外接进系统正常
手上接有一台DELL M1330的机器,是用G86-631-A2 的显卡,内屏不显示,外接进系统正常。重植也还是一样,屏线也一条条的量了也没断线,屏没有3.3V供电,现在怀疑...
标签: 内屏不显   阅读全文
