当前专题: 自动关机重启
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
联想 昭阳E43L 关机后又自动重启
最近接到一台联想E43L的本,故障是软关机后重启,进系统一切正常,按开关关机可以关机,排除了软件,重刷了bios,换了南桥和IO,排除了开关面板,CPU,内存,开关...
标签: 自动重启   阅读全文
IBM T61 15.4宽屏自动开机,关机变重启的维修
上次我记得看了我朋友的帖子也是一个关机重启的故障,有点印象。记得也是网络唤醒的信号有问题,这里我直接去查WAKE#信号,而此时测量为低电平。为低电平一直...
标签: 不开机   维修   阅读全文
技嘉G41主板关机自动重启,请高手指点?
技嘉G41主板关机自动重启,请高手指点?其他一切正常使用
标签: 自动重启   阅读全文
关机后会一直自动重启
关机后会一直自动重启
系统点关机。然后一直会自动重启 xp pe下都试过了,bios里 恢复默认选项 电源项里一些功能也全关闭试过了还是老样子。电源也更换过试过了
标签: 自动重启   阅读全文
电脑装系统时自动关机然后重启
电脑装系统时自动关机然后重启
一台电脑早上开机玩正常,突然停电了,在开机蓝屏,开始做系统,用GHOST到一半或者快完时就自动关机,然后自动重启,在装系统还是一样关机重启,所有硬件没有问题,不...
标签: 自动重启   阅读全文
又遇锋锐K40A,适配器关机自动重启,电池正常。
如题,动工过程:1、重做系统。2、更换硬盘。3、最小化系统。4、更换CPU、内存。5、更换开机板。6、更换EC。故障依旧。7、更换南桥后问题解决。...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑关机自动重启
电脑关机自动重启
电脑正常关机,刚关掉然后又自动开机,这是硬件问题还是软件问题?
标签: 电脑关机   自动重启   阅读全文
分享:根治主机 死机....自动关机良方
接触不良 串口硬盘的电源线较易变形 造成接触不良 3:机箱开关复位键损坏也会造成 关机 重启的故障 4:AM2的主板 鲁大师温度检测 CPU温度过高90℃以上 ...
标签: cpu温度过高   阅读全文
求助技嘉ga-k8vt890自动关机,重启
技嘉ga-k8vt890开机一个小时左右自动关机,需要断电后才可以再开,而且不停的关机或者重启。排除后是主板的问题,北桥芯片很烫,北桥供电的Q51也很烫,电压是1....
标签: 芯片   阅读全文
仁宝 LA-4221P 自动开机,关机重启
摘之,依旧,莫名奇妙的是3.3V_LAN的对地值是正常的,干脆不管它,接硬盘进系统测试正常,关机之后会自动开机,通电之后也是自动开机,给COMS放电,重设BIOS依旧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
开机使用两个小时以上或者气温较高的时候,点关机会自动重启,挺几天,或气温特低的情况下能正常关机!各位给判断是什么部件的问题!重装系统问题依旧!
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L205接电源自动关机重启
东芝L205接电源自动关机重启
如题,拆开机子,看主板,又见那个NEC大电容,但是论坛中有人说要把电容拆了,换电容,有人说不用换,要加电容,在下的机子是加了电容,加了两个330的,一直测试...
标签: 重启   阅读全文
方正T400进系统软关机,自动重启。求解。
今天拿来一台方正T400,开机进系统,当按开始左下角软关机时就自动重启。不能正常软关机。硬关机正常。BIOS刷过。电池也放电了。进系统电源模式也改过了。南桥也...
标签: 自动重启   阅读全文
插上网线自动关机,有时是重启
插上网线自动关机,有时是重启
一块服务器主板intel7520 板载intel双千M网卡,插到千M网线时会自动关机,有时是重启,从来没见过这样的问题
标签: 重启   阅读全文
自动关机 重启 拔掉电源重新插才能开
自动关机 重启 拔掉电源重新插才能开
现在经常自动关机或重新启动,有时自动关机后开机开不了,要把电源插头拔出来再挿进去开机才可以开,请问这是什么原因,哪个部份出了问题?请指点。
标签: 掉电   阅读全文
怎么样处理主机关机重启后BIOS自动恢复出厂设置的难题
各位大侠,有一块杂牌945G主板,出现这样的问题每次开机的时候主板的BIOS都会恢复到出厂的默认状态,包括时间那些全部都恢复了,就好像主板电池没有电的情况一样...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
P5QL_SE关机立即自动重启,何解?
P5QL_SE关机立即自动重启,何解?
在winXP下点击关机,发现和点击重启一样的效果 去掉硬盘,按电源键也一样,拔电池,更换电源,内存条,显卡还是一样,求高手解惑
标签: 自动重启   阅读全文
联想 E42L 关机变成自动重启
联想 E42L 关机变成自动重启
今天接到一本联想 E42L关机变成自动重启 我换过硬盘装过系统 进PE 关机 BIOS 里面也没设置的选项 不管怎么搞都是关机变重启
标签: 自动重启   阅读全文
XP新装机器,关机后自动重启开机(可以正常使用,不能...
电脑系统为XP,主板是七彩虹G41,点关机后自动重启。已排除电源,主板是新的,此故障应该是那些硬件或软件引起,怎样解决。恳请指点一二,系统已重做,排除病毒...
标签: 自动重启   阅读全文
宏基4520关机自动重启
宏基4520关机自动重启
这是一台返修机 半个月前加焊了EC可以正常使用 昨天拿来的时候加了下EC也能正常使用,今天早上试机又不行了,于是换了个EC未果,换CPU试了试也没用,最后刷了个...
标签: 自动重启   阅读全文
