查看: 6888|回复: 26
P5QL_SE关机立即自动重启,何解?
发表于 2011-11-8 20:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在winXP下点击关机,发现和点击重启一样的效果
去掉硬盘,按电源键也一样,
拔电池,更换电源,内存条,显卡还是一样,求高手解惑
发表于 2011-11-8 20:43:44 | 只看该作者 �
是主板开机电路出了问题?你量供电插头绿线是否对地短路
发表于 2011-11-8 21:24:02 | 只看该作者 �
好的,明天测量下,谢谢,如果短路怎么办?
其实在断电情况下接通电源是不会开机的
发表于 2011-11-8 22:03:26 | 只看该作者 �
换个声卡芯片
发表于 2011-11-8 22:27:24 | 只看该作者 �
估计 是南桥的问题,你关机后,桥没有拉低SLP_S3,会导致 这种情况。
发表于 2011-11-8 23:20:41 | 只看该作者 �
不要动不动就南桥   还是先换个IO  再说吧
发表于 2011-11-8 23:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 23:52:28 | 只看该作者 �
我只是说南桥嫌疑比较大 ,IO在开关机中只负责触发部分, 楼主的问题是按关机就复位,也就是说IO会收到复位信号才会 或者说没有收到S3被拉低信号 就会到拉低S3的中间停止 因为桥不拉低 而停止在中间 S3又重新拉高S0就变成了 复位
发表于 2011-11-8 23:59:48 | 只看该作者 �
好雷人的回答
发表于 2011-11-9 00:10:34 | 只看该作者 �
路过,顶下。。
发表于 2011-11-9 08:37:38 | 只看该作者 �
先去掉外设进系统看能不能关机!如果不能的话就去掉硬盘裸点看如何,如果可以就做系统先软后硬!
发表于 2011-11-9 09:35:55 | 只看该作者 �
蔡青铜 发表于 2011-11-8 23:52
我只是说南桥嫌疑比较大 ,IO在开关机中只负责触发部分, 楼主的问题是按关机就复位,也就是说IO会收到复 ...
回复好专业
发表于 2011-11-9 10:50:45 | 只看该作者 �
什么系统故障会引起这个现象?
发表于 2011-11-9 13:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电路查了吗?这种故障大多数是开机电路故障,开机按钮也要查下
发表于 2011-11-9 17:45:16 | 只看该作者 �
外设全拔了,还是这样。绿线接地检测正常。
发表于 2011-11-9 17:51:43 | 只看该作者 �
抱歉,我只是业余人员,没条件更换IO
发现按关机键5秒关机是不会自动重启
就这问题维修价格大概多少?
发表于 2011-11-9 19:48:05 | 只看该作者 �
soulfoce 发表于 2011-11-9 17:51
抱歉,我只是业余人员,没条件更换IO
发现按关机键5秒关机是不会自动重启
就这问题维修价格 ...
我朋友的一块asus也这样,单桥的板,也是点关机变重启。io我已经换过,无效。我想应该是桥的问题了。软件问题我已经排除。
发表于 2011-11-9 20:27:49 | 只看该作者 �
{:soso__2443898406728807060_4:}
真这样就没维修价值了
发表于 2011-11-9 21:46:00 | 只看该作者 �
soulfoce 发表于 2011-11-9 20:27
真这样就没维修价值了
加焊 南桥。 大店子 应该收费在30-50 。  我没说过要换IO啊?  我一开始就说南桥 没拉低S3 跟IO无关。
发表于 2011-11-9 22:11:23 | 只看该作者 �
非常感谢
穷乡僻壤的没这店,还是悲剧
