查看: 5797|回复: 33
分享:根治主机 死机.蓝屏.重启.自动关机良方
发表于 2012-4-14 12:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     个人感觉 维修主机死机.蓝屏.重启.关机.做不了系统等故障是个闹心且费时费力的活 很多都是不定期发作 尤其是表面看不出来问题的机器  这样的主机 一般都是系统都被做过n遍的了 基本不用考虑系统问题
我的经验是:
1:检查主板.显卡.电源的电容有无损坏 COMS电池放电
2:查看各电源口有无烧糊过热 接触不良 串口硬盘的电源线较易变形 造成接触不良
3:机箱开关复位键损坏也会造成 关机 重启的故障
4:AM2的主板 鲁大师温度检测 CPU温度过高90℃以上  容易出现断电故障 但实际摸CPU温度并不高 换主板就ok了 不知是主板哪坏了? 感觉好像是二合一的桥的问题。
5:希捷硬盘的电路板易氧化 接触不良
6:最后凭感觉挑杂牌山寨的件挨个换。
感觉我的方法比较笨拙 请各位朋友介绍一下各自的经验 及简便方法。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 19:33
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-20 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 14:54
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-15 11:15
发表于 2012-4-14 12:45:43 | 只看该作者 �
处理这种问题确实需要时间精力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 14:55
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-4-14 12:55:57 | 只看该作者 �
我不是很熟练,也只能一步一步来
发表于 2012-4-15 10:21:22 | 只看该作者 �
遇到问题就无从下手 怎么办额
发表于 2012-4-15 10:56:49 | 只看该作者 �
先确定是主板的故障再说
发表于 2012-4-15 11:32:03 | 只看该作者 �
不好修  我一般先换内存  在做系统
发表于 2012-4-15 11:32:24 | 只看该作者 �
不好修  我一般先换内存  在做系统
发表于 2012-4-15 11:43:35 | 只看该作者 �
死机一般我都挨个东西换
发表于 2012-4-15 11:49:22 | 只看该作者 �
我一般先做系统再换内存
发表于 2012-4-15 13:37:41 | 只看该作者 �
难搞定,多种原因可以引起以上情况。散热,电源,还有一些其它的外界原因也能引起故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 06:28
发表于 2012-4-15 14:47:43 | 只看该作者 �
真的吗?学习了
发表于 2012-4-15 16:24:25 | 只看该作者 �
这种问题不好整  我这有一个  有时间正常有时间不正常 。需要慢慢测试
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-21 19:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 18:44
发表于 2012-4-26 14:52:32 | 只看该作者 �
一一排查,各种可能都有。
发表于 2012-4-26 15:38:21 | 只看该作者 �
一般就是散热不好 内存不兼容 硬盘显卡问题  AM2的CPU容易短路断电 替换试试就OK了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-21 19:34
发表于 2012-4-27 16:23:35 | 只看该作者 �
个人感觉主板 电源可能性大点 还有就是杂牌内存
发表于 2012-6-20 18:10:24 | 只看该作者 �
这类问题是最烦人的!
发表于 2013-5-10 13:46:59 | 只看该作者 �
顺其自然吧。
发表于 2013-5-10 14:47:00 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2013-5-10 18:14:18 | 只看该作者 �
查一查硬盘有无坏道
发表于 2013-5-12 21:44:49 | 只看该作者 �
只能用替换法啊
