当前专题: 触摸板不能用
联想T430另类键盘触摸板不能用维修,附点位图和图纸
故障:刚开始不开机,后来键盘触摸板不能用维修流程: 客户拿来联想T430,说是有时能开机有时不能,当然拿过来是开不了...
标签: 触摸板   阅读全文
关于苹果 a1398 键盘触摸板一直弹出插入不能使用的...
接手一台二修机,开机不能切换,进系统后可以听到有设备接入和拔出的声音{windows10},不停地有提示,键盘和触摸板不能用,但是外接正常,同行说他测过了,主板...
标签: Windows   阅读全文
宏基有线网 触摸板 win10 不能用 win7可以用触摸板
宏基 e5-471 ZQ0 4代 i5-4210U 820显卡 版号 DA0ZQ0MB6E0 REV-E MODEL-ZQO 有没有bios的小伙伴呀 刷了几个都不行
标签: win7   win10   阅读全文
联想E450触摸板不能用
联想E450触摸板不能用
联想E450触摸板不能用,换了一个新的触摸板也不能用,找不到图纸,只能用E550图看,版号多是一样的,但是主板上测3脚有5v,7脚有3.3V 跟图纸不一样:L 第一次修...
标签: 触摸板   阅读全文
HP Stream触摸板不能用
HP Stream触摸板不能用
换了系统以后就不能用,请求帮助,谢谢。
标签: 触摸板   阅读全文
YOGA 3 14键盘及触摸板不能用咋解决呢
这个本在BIOS里键盘能用,所有的按键都好用,但是进系统后就键盘和触摸板都不好用了。最初怀疑BIOS的问题,刷过BIOS 还是老样子,然后怀疑是EC的问题,换过EC,...
ACER E5-411 触摸板不能用一例
触摸板不能用。这着实也是有点恼火。“之前W7 是正常的。驱动全部安装完了吗?他说有一个驱动安装不上。驱动是用驱动精灵安装的。我看了一眼的确有一个小惊叹,...
苹果换新硬盘后安装纯WIN10系统触摸板不能用问题求教
苹果换新硬盘后,安装纯WIN10系统,所有驱动安装正常,但是触摸板的右键不能用,需要[font=arial, ...
标签: win10   阅读全文
A1534 键盘触摸板不能用
A1534 键盘触摸板不能用
同行拿过来一台A1534 说客户买了一个多月 键盘触摸板就不能用了 据经验多半触摸板坏了 我说测测 换了触摸板一样,用不了 我去 然后单板测了转排线接口电压微信...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1466 开机反应慢 触摸板 键盘不能用维修
触摸板不能用)客户认为是系统问题,让我给装系统,插上U盘进PE系统,发现也是一样现象,...
标签: 键盘不能用   阅读全文
宏碁 E571G LA-B162P 1.0 内置键盘 和触摸板不能用
维修原因:内置的键盘触摸板不能用维修过程及思路:开机发现PE BIOS界面都不行 外接可以 更换过键盘无果 切有以下视频内的现象,...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1369 板号为820-3023 键盘触摸板都不能用
锟斤拷锟斤拷]键盘触摸板都不能用.拆开主板观察没有...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果a1466 板号为820-3209-a键盘触摸都不能用!
键盘与触摸都不能用,换键盘,客户同意换键盘,订一键盘第二天到,开干,花了一会时间,键盘换完,装板开机,开机进系统蒙了,键盘与触摸还是不能用!...
v310-15isk 解决触摸板不能用,亮机慢等。
不是亮机慢就是触摸板不能用,在某宝找人合成了一个。亲测完美,请大家验证,能不能用都 留言,方便他人。谢谢 楼主上传,别人未测试,...
标签: 触摸板   阅读全文
Dell P57G001 板号:13321-1 I2C感叹号触摸板不能用
Dell P57G001 板号:13321-1 I2C感叹号触摸板不能用,机器进水处理之后就是变成这样?
标签: 触摸板   阅读全文
g480进水 键盘触摸板不能用
g480进水 键盘触摸板不能用
g480进水 键盘触摸板不能用,拆机发现ec进水 处理好依旧不能用 把ec扣下来 断线了 用最细的细线飞个两毫米 装上 修复
标签: 触摸板   阅读全文
THINKPAD E560键盘触摸板都不能用了
客户拿来一天THINKPAD E560本说是键盘不能用了,接过本一看,不光键盘,触摸板也不能用,外接可以用,进PE 可以用,感觉键盘没坏,开机进系统,进设备管理器,...
标签: win7   阅读全文
A1466 触摸板不能用
A1466 触摸板不能用
触摸板上的小电路板上进过水不多,不开机。清洗烘干后开机,进系统发现鼠标箭头在中间偏下方,触摸不动,键盘检测完好。再洗,再开,进系统没有鼠标箭头了,键盘...
标签: 触摸板   阅读全文
三星450r4v 和三星510r5e触摸板不能用,求老师傅指点...
今天来了2台三星的,都是装完系统触摸板不能用,键盘上的开关能用但是触摸板还是没反应,不知道是不是通病,还是有点怀疑bios…
标签: 触摸板   阅读全文
A1502 插上触摸板就不开机,有时候能开机屏也不亮
这个触摸板又没有发现短路的地方,难道是触摸板的上面有关于LID的信号,由于没图纸,这个触摸板估计没法修,谁遇到过这样的,不会是触摸板线有问题吧
标签: 触摸板   阅读全文
