- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-28
- 精华
接到一台Acer E5-411的笔记本,不开机经过一系列的数据分析给出一个结果,CPU坏了。建议顾客换块板。这个过程有点复杂,我就一笔带过,要判断一块主板的CPU有没有损坏并不是我一句就讲完了。这次重点不是我如何判断CPU坏,而是另外一个问题。换板之后,正常进入系统,顾客的系统是W7 64bit 触摸板使用正常,各项功能都测试了一下,正常。于是就通知顾客来取机器,没过多久,仓促的电话铃声又响起,顾客通知重新安装一个W10 系统,系统于是在一个小时后安装完成了。顾客在安装的过程中已经来到了店里面。结果我的同事说。触摸板不能用。这着实也是有点恼火。“之前W7 是正常的。驱动全部安装完了吗?他说有一个驱动安装不上。驱动是用驱动精灵安装的。我看了一眼的确有一个小惊叹,从之前的W7系统分析,硬件应该没有问题。是驱动的问题或者主板的问题。因为这次购买这个主板CPU是换过的,会不会和这个有关,于是就把我遇到的这个问题和我的供应商说明。”系统是GHOST的吗,,,,不是。 驱动 是从官网下载的吗。 不是 。你先从官网下载如下两个驱动试一下。
结果我下载,安装了这两个驱动,然后再安装了官网下载的触摸板驱动 。还是一样。于是我又在Youtube 找相关E5-411触摸板不能用的案例。找到的结果和中国友商方法是一样,也是安装这两个驱动 之后再安装触摸板驱动就解决了问题,当前有一种可能就是从官网下载的驱动 与用驱动精灵下载的驱动有某种冲突。接着就决定重新安装一个新W10 系统 。再安装如图两驱动后再安装触摸板驱动 。问题解决。望此分享能帮助到因此类问题而困扰的同行。谢谢
