当前专题: USB接口
K2加usb,K2无线路由器重植加USB接口、刷华硕固件视频...
大伙都知道K1.K2都没将USB线引出。PCB下是空点。看到有大神 拆U...
标签: 222   阅读全文
联想H61MI主板后置usb接口有两个用不了
新问题来了,后置的4个USB接口只有两个能用,重新装系统装驱动还是一样!然后量5v电压,数据线打阻均为590左右,接上鼠标灯能亮就是用不了!然后在主板工作状态...
标签: cpu   芯片   阅读全文
修一片华硕 K40AB REV2.1全部USB接口用不了
修一片华硕 K40AB REV2.1全部USB接口用不了,测得全部接口的供电脚都是联通的,只有2.几V 华硕的板子真难找芯片位置呢 参考1 [url=...
标签: 华硕   芯片   阅读全文
戴尔m421r usb接口全部不能使用
戴尔m421r usb接口全部不能使用
戴尔m421r usb接口全部不能使用 没有供电把供电搞出来还是不能用 桥也压了 求助了
标签: 戴尔   阅读全文
联想主机开机USB接口不通电维修
联想主机开机USB接口不通电维修
客户拿过来一个联想台式主机,故障是前后USB接口不能用。看了下没有PS2接口只有USB插鼠标键盘...
标签: 214   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 ...win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
SATA接口转USB接口
SATA接口转USB接口
有没有那种SATA接口转USB接口的,让u盘可以当硬盘用,老爷机换固态不划算,就可以用u盘代替。某宝上查到的都是USB转sata,只是把硬盘当成移动硬盘。照理说USB能...
标签: 硬盘   阅读全文
技喜B85M 所有USB接口用不成 是南桥坏了吗?
如题 所有USB接口都无用,测得阻值200多 正常500多 是面桥坏的吗?
阅读全文
USB接口损坏移动硬盘数据
USB接口损坏移动硬盘数据
手上有一片神奇的主板,主板USB接口插上移动硬盘后数据被损坏,已经损坏两个移动硬盘的数据了,格式化后移动硬盘是好的,插上U盘数据没有被损坏,USB键盘鼠标都...
标签: 硬盘   阅读全文
USB接口不能用
USB接口不能用
笔记本所有USB接口都不能用,已经换过南桥,还是这样,请各位师傅提出解决措施?
Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
USB3.0接口差坏了,我一看果真插坏了,当天直接从北京订购接口,顺丰到付,接口到了,抽空焊接了一下,USB3.0 九根针焊接有一定的难度,风枪和电烙铁要同时配合...
标签: 电烙铁   刷BIOS   阅读全文
Acer E1-471G不认USB接口维修
测供电,5V供电正常,再测数据线,发现两个USB接口中,有一个一根数据线对地打值才238,明显不正常。找来图纸一看,这接口是经过一个电感直接进南桥的 ...
ms-7630 1.1 usb接口不能用简单维修一案例
测试,usb供电无,en开启偏低,于是先仔细观察 发现后置usb接口旁边有个8脚芯片有的轻微腐蚀,先拆掉在说,拆掉以后 在测试 前置usb已经可以用了 然后看了下图纸...
标签: 158   阅读全文
华为荣耀畅玩4X USB接口维修故障分析
华为荣耀畅玩4X USB接口维修故障分析 电路原理图:1189910...
标签: 华为   荣耀   阅读全文
华为荣耀3X不识别USB接口维修案例
华为荣耀3X不识别USB接口维修案例
华为荣耀3X不识别USB接口维修案例 一、单板故障现象单板USB接口不能被识别,电脑任务栏处弹出“不能识别的...
标签: 华为   荣耀   阅读全文
DELL 15-3542 能亮机键盘和USB接口不能用
DELL 15-3542 能亮机键盘和USB接口不能用,哪位大师遇到过求指点
标签: DELL   阅读全文
华硕K54LY USB接口都不能用大师指导
接手华硕X54H 版号K54LY REV:2.1 所有USB不能用,5V正常 数据脚对地也正常,哪位大师修过的指导下
标签: usb不能用   阅读全文
求助华硕K43SV 原厂bios 和USB 3.0接口附近的EEPORM...
我这个不触发刷bios好了 接口开机要掉电3次才能点亮 每次都是 据说是USB 3.0接口的ROM资料的问题 求助有的备份个给我 谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL M531R-5535 USB接口无用维修OK BIOS
DELL M531R-5535 版号LA-9103P VER:1.0独显 所有USB接口无法使用,USB供电正常,刷BIOS修复。
标签: 刷BIOS   阅读全文
