查看: 2833|回复: 11
技喜B85M 所有USB接口用不成 是南桥坏了吗???
发表于 2016-12-20 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   所有USB接口都无用,,,测得阻值200多  正常500多  是面桥坏的吗???
发表于 2016-12-20 18:13:01 | 只看该作者 �
阻值就不对,可能真是桥坏了
发表于 2016-12-20 19:29:28 | 只看该作者 �
所有USB接口测得阻值都200多,桥坏了.
发表于 2016-12-20 20:13:16 | 只看该作者 �
如果和正常同型号的板对比后得到的数据是如此,那就真考虑是桥的事情。
发表于 2016-12-20 21:01:22 | 只看该作者 �
如果都一样200多,换个桥吧!
发表于 2016-12-20 21:41:45 | 只看该作者 �
找块一样的看看
发表于 2016-12-21 09:38:20 | 只看该作者 �
碰到进系统所有USB无法用,插U盘进BIOS可识别,。。驱动问题。
发表于 2016-12-21 10:56:07 | 只看该作者 �
才200偏低了,估计要换桥
发表于 2016-12-21 12:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全都不能用,就是桥的问题了。
发表于 2016-12-21 13:48:18 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2016-12-21 13:52:32 | 只看该作者 �
USB供电有5v么?有供电就是桥坏
发表于 2016-12-21 21:39:52 | 只看该作者 �
打值偏低一般是桥坏了。
