ACER笔记本电源适配器通电输出电压不正常,只有6伏左右,我拆开一看,后级有一个IC(DAS001).输出不正常,应该与它有关系。手头上没有这样的IC,请问谁知道有这个...
select),英文不是太好,但字面上意思估计就是我要找的东西,果然是低电平,顺着此脚查到U1008比较器,2、6脚的基准电压有,5脚却没有电压,顺着此脚查到R1147...
本帖最后由 自学小子 于 2009-7-8 20:46 ...图中的VA2与适配器连接,好办,VA不知与哪里连接,板中还找不到相关的测试点,请问各位师傅指点维修路线,谢谢!
有个DELL630用电源适配器,机器特别慢,近系统后看日志CPU占有率100%,单独用电池正常!做过的工作是加焊EC 没有思路,除了主板没换,其他的全都换过测试过,
本帖最后由 过眼浮云 于 2009-6-21 13:27 编辑HEDY显示器电源适配器,型号PA48LCD1,插电没反应,指示灯不亮。1.拆开适配器,我用的工具和方法,记住要...
戴尔19.5V 4.26A电源适配器,头是大圆口,内有三根线的 里面还有一根短针的那种,它的三根线分别是什么线,有根是正,有根是负,那还有一根是干什么用的呀,请...
笔记本电源适配器,原用110V电压的,误接220V电烧坏了,打开后,经查开关管K1988还好没烧掉。上面有一八脚集成块5305可能坏掉,其他外表看不像烧了。问题是能否...
有个dell的 笔记本电源适配器 19.5v 3.34A的那种,现在通电后无输出,这个适配器塑胶模具做的很不错,很难下手拆开,不知道各位老大们有没有这方面的经验,请教...
DELL620不能充电,单用电源适配器不能开机,单用电池能用,电源适配器和电池一起可以用,开机后电池不能冲电,但电池的电也没有少,应该是适配器供的电,取下电池后,就...
修复一台用电池可以开机,用电源适配器不开机的三星Q25机器 今天从店里面走进两位非常时髦的女郎。从袋子里面取出一台三星的电脑,告诉我维修的经过。经过:机器...
