查看: 8132|回复: 11
Dell Vostro 1400本本电源适配器插上没反应?
发表于 2009-8-14 13:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Vostro 1400本本电源适配器插上没反应,也不充电,单独用电池机器正常,拆机后发现充放电芯片烧毁,更换后故障依旧,求助??
发表于 2009-8-14 14:02:42 | 只看该作者 �
适配器还是好的吗
发表于 2009-8-14 14:03:33 | 只看该作者 �
如果是好的   那就是充电电路还有问题
发表于 2009-8-14 14:15:04 | 只看该作者 �
IO可能有问题了
发表于 2009-8-14 17:12:11 | 只看该作者 �
如果适配器是好的。就是转换电路问题了。用稳压电源看有没有短路现象。拆机后发现充放电芯片烧毁,更换后故障依旧。就是还有别的元器件有坏的。再仔细的擦一擦。
发表于 2009-8-15 14:35:06 | 只看该作者 �
适配器是好的,而且待机电压也有,不知道后级电压哪里可能有短路,苦于没有图纸,无从下手啊,要一个一个排除太费时间。
发表于 2009-8-15 16:25:05 | 只看该作者 �
查查充电线路的供电电阻是否是好的,还有电压'电流的充电电阻.
发表于 2009-8-15 16:34:42 | 只看该作者 �
充电IC有问题
发表于 2009-8-17 20:17:04 | 只看该作者 �
测量下充电芯片的供电电压,是不是供电电阻坏了
发表于 2009-8-18 13:12:23 | 只看该作者 �
就是不知道芯片哪个引脚是供电的,没电路图
发表于 2009-8-18 13:17:40 | 只看该作者 �
笔记本维修好部是没有图效的,查芯片的PDF资料,昨天我也刚修一台电池能机,外接AC不开机。充电IC坏了,同上对管也坏了。
发表于 2009-8-18 13:56:39 | 只看该作者 �
主板应该还有别的坏件
