当前专题 电源适配器
DELL 电源适配器
DELL 电源适配器
DELL 电源适配器,20V 的,接口是三孔,马蹄形,三个孔的定义分别是什么,知道的告诉一下。
标签: DELL   阅读全文
笔记本电源适配器电路图
笔记本电源适配器电路图
216699此电源为宽范围交流输入,直流12V输入,5V,12,15,16,18,19,or 20VDC输出。据说为美国某大学的教授开发,DC部分使用BOST-BUCK电路,电路...
联想C305一体机电源适配器接主板后指示灯就灭
电源适配器一接主板电源口,适配器指示灯就熄灭,没修过这类本体机的主板,没配件请大家判断一下是那的问题,...
标签: window   阅读全文
东芝L200机器,用电池正常,用电源适配器开机就掉电
RT 接电池,一切正常使用,正常进系统 外接电源一开机器电流上升随后就掉了 拆除屏后,外接显示器,又一切正常。排除电源适配器问题 请指教
标签: 掉电   阅读全文
请教:HP NC6400的电源适配器中间针的电压值是多少?...
我的量了下有10V多,正常应该是多少?
标签: 电源   阅读全文
华硕X50SL电源适配器和电池不能同时使用
今天修了一台华硕X50SL,问题是:可以正常开机,但是电源适配器和电池不能同时使用,如果同时使用就会短路。拆开主板后发现MAx8725充电控制芯片处进了水,腐蚀得...
标签: 华硕   阅读全文
IBM X31用电源适配器不能开机,用电池可以开机
标签: 电池   阅读全文
DELL笔记本不充电,电源适配器电压是否正常
前阵笔记本正常使用中突然发生不充电故障,电源适配器无法使用,电池可以使用,查找原因后发现笔记本主板电源短路,造成电源适配器通电就自动保护不工作,代换有...
高仿IBm电源适配器的启动电阻坏了怎么代换
电源芯片是3842A我直接换了个3842B还是不行,测试7脚的VCC供电连300v的电阻组织无穷大!电阻式4色环的,棕灰橙最后一位金,怎么换没一样大的
标签: 芯片   阅读全文
HP 6515B倒霉的维修经历(适配器电源检测针断路)
顺便说下,HP带针的适配器,由于针很细,和针相连的电源线也很细,经常发生针断或针的电源线断的问题,断了就不开机,各位一定小心。我这里就有这样的三个电源,...
宏基4736G不能充电,用电源适配器不能开机 求助
宏基4736G不能充电 用电源适配器不能开机 求助
标签: 求助   阅读全文
DELL E1505笔记本电源适配器不充电,能不能从BIOS中...
E1505电源适配器不充电,可以开机,可能是那个存储适配器信息的三脚存储器坏,这个好像是DELL笔记本电源适配器的通病,求助一下大家能不能从BIOS中屏蔽对适配器...
DELLC610电源适配器不开机
DELLC610电源适配器不开机
DELLC610电源适配器不开机,用电池可以开机,能正常工作。接电源适配器,测1632的22脚有高电平,说明保护隔离电路正常,可是不开机,按开机键没有任何反应,是...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
全新 12V 3A 液晶电源适配器
全新 12V 3A 液晶电源适配器
标签: 电源   阅读全文
电源适配器电路图
电源适配器电路图
600m系列的电源适配器,其功率有65W,90W两种,电源适配器相仿,但和一般的适配器比较,有一特殊的地方,即外口为(-),内壁为(+),中间有一短芯线,为检测信号....
标签: window   阅读全文
12V4A电源适配器
12V4A电源适配器
标签: 电源   阅读全文
长虹电源适配器输出电压是多少?
长虹电源适配器输出电压是多少?
他的外接电源适配器。客户说他的外接电源适配器丢了。看背面上写的是12V-1.8A 18V-1.9A 两个电压 这怎么理解,适配器是4个孔的,我买来一个12V-4A灯管亮一下就关...
标签: 显示器   阅读全文
如何改DELL HP IBM等带针的适配器到稳压电源上
那种带针的那种适配器如何用万用电源看电流呢?应该怎么样改或者加什么元件可以与正常的接口通用,能看到电流跳变!中间得接多大的电阻,?
标签: DELL   阅读全文
HP 6220 用电源适配器不开机
HP 6220 用电源适配器不开机
单独用电池能开机,开机按钮电源指示...单独用电源适配器不开机,接稳压电源待机为0.04,3.3V 5V正常。放上电池能开,再接上电源适配器就不开机,有人给点思路吗?
标签: 不开机   阅读全文
电源适配器
电源适配器
电源适配器内的高频变压为什么釆用多股线并绕,改用单根有什么不同吗?另:变压器内的初级与次级为什么用分段方法绕。
标签: 电源   方法   阅读全文
