当前专题 电源适配器
收二手联想原装电源适配器一个20V 4.5A Y460好用
收二手联想原装电源适配器一个20V 4.5A Y460好用 联系QQ 1522289967
标签: 222   阅读全文
大家说说本本电源适配器输出DC电压偏低怎么查起
大家说说本本电源适配器输出DC电压偏低怎么查起:比如本身是19V的本本电源,但输出只有9V,是哪方面出了问题?
标签: 电源   阅读全文
电源适配器吱吱响,请问这样怎么检修?
电源适配器吱吱响,请问这样怎么检修?
之前是后面的那个电容爆了,现在已换好2个25V电容,但是有吱吱响的声音,听声音是大电容的后部分的响声,具体是哪里坏了?是变压器还是其他有问题的?...
标签: 电源   阅读全文
Apple 笔记本电源 16.5V 3.65A A1172 A1181 笔记本...
本帖最后由 快乐的飞翔 于 2013-3-17 20:47 编辑 买来修苹果笔记本的。笔记本修好这个留着没用。便宜出了。买来的时候97.现在80包邮.606744[/...
笔记本电源适配器怪故障
笔记本电源适配器怪故障
HP笔记本外接电源,是3线输出地那种,19伏和15伏电压输出都有,接上笔记本能启动,但速度很慢,减速到1/10左右,dos、xp都如此,换另一个电源适配器故障消失,...
联想R61接适配器电源灯亮一下即灭
联想R61接适配器电源灯亮一下即灭
原来是可加电不亮,重植桥后,接电源亮一下即灭,以为是桥坏了,所以就在淘宝上淘了个主板换上还是一样!郁闷中!换了内存,CPU还是一样!求高手!
标签: cpu   阅读全文
笔记本插上电源适配器,无法开机,且VA测不到电压
笔记本适配器量测19.36V电压输出是正常的,然后插上主板的接口,测量VA点的电压,接近于0,应该是被拉到对地短路了,高手有没有什么分析的建议?感觉PQ39和PQ38...
DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu...
当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。所有灯都不会亮。当:DELL inspiron M101z-1120 笔记本不上电源适配器cpu风扇不转,只上...
旭日410系列不通电,接电源适配器指示灯闪的维修参考...
旭日410M系列:SD读卡接口焊接处短路,导致无法开机。597323 旭日410L系列:USB小板,某芯片烧毁,同时主板短路,南桥处接电源直接发烫。...
标签: 触摸板   130   阅读全文
宏基AL720显示器为外接电源适配器,通电后指示等亮...
此显示器为外接电源适配器,通电后指示等亮绿色一闪一闪。大概没秒钟闪2次,以为电源有原件寻坏,打开机器。无明显故障,把屏线把掉,指示灯显示正常,先亮绿灯...
标签: 显示器   阅读全文
宏基e1 471笔记本用稳压电源开不了机,用适配器可以,...
适配器是19V3A的,两条线,一正一负,稳压电源用20V5A都不可以,19V3V,19.5V3.5A,18.5V3A都用过,还是不可以,都是开机动一下就没了,但用适配器就可以开机,...
标签: 开不了机   阅读全文
显示器电源适配器求知
显示器电源适配器求知
24.5v,2.65的显示器电源适配器,测量输出正常,拆开目测电容没有鼓包,接显示器后也未见电压降低,可就是不开机,换个电源就好,求指教什么原因,怎么在空载的...
标签: 不开机   阅读全文
台电电源适配器求助,望高手指点一二。
台电电源适配器求助,望高手指点一二。
经检测更换保险、大滤波电容,开关管等件。现在电容可产生300v电压,但无电压输出,怀疑低压端芯片坏,但是看不清具体型号,望指教!补充一点,断电后要等好一会...
标签: 芯片   阅读全文
求购苹果笔记本坏的电源适配器
求购苹果笔记本坏的电源适配器
求购苹果笔记本坏的电源适配器,要求必须是原装的,无拆开过,成色好的线完整的20一个收,成色差的线完整的10元,其他的5元一个 QQ:691682009
联想Y550,单用电源适配器,不开机,也无待机;...
此本单用电源适配器,上电到多少电流不一定,总之都掉电到0.01A,有时,连0.01A的待机电流都没有,单用电池可以正常使用,用电池和电源适配器一起用时,可以开机...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
电源适配器接显示器不断的闪
电源适配器接显示器不断的闪
适配器指示灯在闪,外观无明显鼓包,须焊等现像,不接负载电压正常的12V,换过双二极管.请高手指点一二!
标签: 显示器   阅读全文
HP MS200一体机原装适配器不能开启,但可调电源加大...
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
标签: 维修   阅读全文
请问下笔记本的电源适配器能用24V的吗
请问下笔记本的电源适配器能用24V的吗
刚好我一台笔记本的电源适配器又坏了。我想问下笔记本的用24的电源能行吗。这种二十多伏的电源外观和电脑电源一样子的。我只是问问,省的买一个又要花钱。现在厂...
9v 1A电源适配器测不出输出电压,但确是好的为什么?
1A电源适配器的输出电压,为什么?是我的万用表坏了吗。但3V的电池都能测出好坏。不明白为什么?有谁知道原因。5v输出的猫也测不到输出电压,但是是好的,我晕 ...
标签: 数字万用表   阅读全文
路由器9V电源适配器维修
路由器9V电源适配器维修
left]一金浪路由器电源适配器(9V、500mA)无输出,拆开检测保险丝、整流管(1N4007)、300V滤波电容(400V、10uf)、开关管(13003)等坏了不少元件。...
标签: 130   阅读全文
