查看: 11443|回复: 10
请问下笔记本的电源适配器能用24V的吗
发表于 2012-11-14 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅我是一个电工。我想请问下。我上班那里好多24V的工业电源。刚好我一台笔记本的电源适配器又坏了。我想问下笔记本的用24的电源能行吗。这种二十多伏的电源外观和电脑电源一样子的。我只是问问,省的买一个又要花钱。现在厂里到处都是就不用花钱了。
发表于 2012-11-14 15:01:11 | 只看该作者 �
你什么牌子的笔记本,现在一般都是19 V 20V
发表于 2012-11-14 15:07:48 | 只看该作者 �
两个电源参数一样就行
发表于 2012-11-14 15:09:17 | 只看该作者 �
最好不要用,电源不值什么钱,换个吧,高电压工作时间久了主板容易出问题
发表于 2012-11-14 18:35:09 | 只看该作者 �
有点偏高,有的机器检测严格,是不能触发的,不严格的话一般也没事
发表于 2012-11-14 19:32:40 | 只看该作者 �
不能用呀   就像你买东西是的  你拿5毛 能卖1块的吗?
发表于 2012-11-14 19:34:19 | 只看该作者 �
电流多少呢。。不建议用,,本本都是19左右的
发表于 2012-11-14 20:06:47 | 只看该作者 �
尽量不要用,但应急使用问题应该不大,电源管理芯片的耐压一般28V左右,MOS管耐压30V,但电容耐压是25V,与你标称24V相比,裕量明显不足,只怕长时间使用会把主板给烧了
发表于 2012-11-14 20:08:04 | 只看该作者 �
不要用,可能要出问题哟,怕把你机子烧掉
发表于 2012-11-14 20:54:54 | 只看该作者 �
上24V供电 ,估计笔记本会保护不开机的。  该花的钱还是要花的 。 除非你将24V改为19V 。
发表于 2012-11-14 22:31:03 | 只看该作者 �
不能用 电压太大了会烧的
