当前专题: 供电时钟复位
供电、时钟、复位都正常,Rsmrst可以正常输出来了吗
供电、时钟、复位都正常,Rsmrst可以正常输出来了吗?还是需要什么条件才可以出来?
阅读全文
昂达P41主板有供电,时钟,没复位怎么修
昂达P41主板有供电,时钟,没复位,请问谁有图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
P5QPL-AM供电时钟复位都正常,DO.98.CC循环跑
P5QPL-AM 主板供电时钟复位都正常,DO.98.CC循环跑 这是困惑我个把星期的问题,一直没得到解决!第一块板,我收的一块板,换IO后,DO.98.CC DO.98.CC E1上内存,...
标签: 不触发   阅读全文
联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位0.2
很纠结 内存的时钟 供电,正常。就是复位偏低。求解。连CPU复位都出来了,为何CPU没有内存复位?628092这个管子摘下后D级为1.5V 说明是SM_...
标签: 130   阅读全文
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常,可就是不跑...
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常,可就是不跑码?怎么办,下面该测些什么,求思路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板上的供电 时钟 复位 测试点
主板上的供电 时钟 复位 测试点
求各位给我详解
标签: 测试点   主板   阅读全文
紧急求助主板板供电,时钟复位都正常用不跑码!
本人新手,现有一块研华的478针的工控主板,供电,时钟,复位都有了,也都正常用,但是就是不跑码,BIOS程序也好的,北桥也换过了,南桥也换过了,IO也换过了,...
标签: 工控主板   BIOS   阅读全文
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI...
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI复位1V是怎么回事,求高手解答下
标签: cpu   阅读全文
求助:ASUS P5KPL-AM 供电,时钟,复位全出来了,但...
主板各大供电均正常,时钟正常,CPU复位已经出来了,诊断卡灯复位正常,且手动复位也有反映。但是就是不跑码。换过几个U试过,赛扬,p4, e5300均是一样不跑码。...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
各供电正常,CPU发热慢,时钟复位都有。
BlOS也刷了,我该怎么办
标签: cpu   阅读全文
修复梅捷,供电,时钟,正常,有复位。不跑码 SY-AMN6I...
梅捷,供电,时钟,正常,有复位。不跑码 SY-AMN6I-RLv2 测试全部正常,座子用灯座也测试了,刷bios老样,准备报废处理,想着接下显示器,意外竟然亮了。原bios装...
标签: 刷BIOS   阅读全文
无时钟有供电复位和PG
无时钟有供电复位和PG
一块AM2的主板,双桥的,不跑码,没有时钟芯片,不知道集成到哪个桥里,CPU的供电 复位,和PG信号都有了,可就是没有时钟,正常的思路是,先要有时钟,...
标签: 芯片   阅读全文
都是供电时钟复位正常而不跑代码的。感觉很缺少资料
急急急!...都是供电时钟复位正常而不跑代码的。感觉很缺少资料。哪位大虾有这方面的资源。可以共享一下吗。图纸,点位,BIOS都行。在此谢过。
标签: BIOS   阅读全文
华硕M4A77TD 供电、时钟、复位正常不跑码
AM3板之前未修过,上电测得有复位,所有电压正常就是不跑码,后想到是顾客插拨内存所致翻到板后面发现内存3.3V供电线已烧断,...
标签: 华硕   阅读全文
东芝M830 二修机 供电,复位,时钟正常。裸板跑0.5A ...
按老套路,供电 时钟 复位查了一片正常啊。看来又是个头疼机,无意中测到南桥的边上的一零欧姆电阻 不会叫。哈哈,看来老天眷顾我,换R337电阻OK. 最后还是供电...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-M56S-S3供电时钟复位都有,就是不跑码。
触发后IRDY灯和FRAME灯亮一次就灭了,RUN灯常亮。这种故障好难修
阅读全文
冠盟K8T890 AM2 供电,时钟,复位都正常,不跑码维修...
该主板供电,时钟,复位都正常,但不跑码,开始怀疑是北桥虚焊,但VIA的桥虚焊的几率很小,就没有去动它;又怀疑是CPU座子虚焊了,压座子还是不跑码,况且AM2...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想T61 不过内存,供电、时钟、复位均正常,求思路?
此板为集显,不插内时电流跑到...内存的供电,上拉,时钟,复位均正常。南桥HBM,北桥965均换过,且可以确定北桥是OK的。无思路,求各位大吓们给个思路,万份感谢!
标签: 联想   阅读全文
双核笔记本时钟复位供电分析图
双核笔记本时钟复位供电分析图
517453
三大条件 供电 时钟 复位
三大条件 供电 时钟 复位
复位这两方面的修复怎么就那吗少呢?有没有 高手对这方面的维修 有经验啊!来论坛 也来晒晒吧!让咱们这些搞维修都学习一下!呵呵 o不o k?
标签: 维修经验   维修   阅读全文
