查看: 5108|回复: 26
冠盟K8T890 AM2 供电,时钟,复位都正常,不跑码维修一例
发表于 2012-4-13 13:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板供电,时钟,复位都正常,但不跑码,开始怀疑是北桥虚焊,但VIA的桥虚焊的几率很小,就没有去动它;又怀疑是CPU座子虚焊了,压座子还是不跑码,况且AM2座子虚焊的几率也不大啊。头大了!最后怀疑是bios,因为诊断卡上bios灯一直长亮,没有读取bios的闪动。这个主板的bios是把芯片卡在座子里的,把芯片拗出来,擦拭干净重新插下去,还是无果。后来仔细看看,发现bios座子里的有些弹片似乎没有接触到bios芯片引脚,bios芯片插下去后也有点卡不紧---------看来是部分弹片有点释失效了。又打开用镊子拨弄弹片,弄了很多次,把bios芯片的引脚刮了又刮,重新插下去还是不跑码。真有点怀疑是不是bios座子的问题了!
    最后想出了一个办法,把bios座子弄下来,弹片全部焊下来扔掉,只留下焊盘。然后再用烙铁上锡,处理干净。接着把bios芯片的引脚也全部镀上锡,用拖焊的方法把bios芯片直接焊接在了主板上。开机跑码,一切正常了!
      这个主板应该是bios芯片引脚严重氧化,并且bios座子的弹片也有氧化接触不良,从而引发了不跑码故障。用这种办法可以彻底避免bios引脚接触不良的毛病。
发表于 2012-4-13 14:01:02 | 只看该作者 �
我也遇到过这样问题。。有的是不小心把座子弄坏了。。有的是太久了。灰尘太多。  所以维保牢靠。风枪吹下。。烙铁上锡。。在吹上。。确保。OK
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 13:44
我也有台这样的主板 还在挺着呢  详情 回复 发表于 2012-7-18 13:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 18:12
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-18 12:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:08
  发表于 2012-5-27 23:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 22:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 23:19
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-13 15:45
发表于 2012-4-13 18:58:33 | 只看该作者 �
细节是成败的关键。
受到警告 4#
发表于 2012-4-13 19:12:42 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:58
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-13 21:46:46 | 只看该作者 �
bios芯片有插座是好事,有时也是坏事
受到警告 6#
发表于 2012-4-13 21:51:00 | 只看该作者 �
楼主,辛苦了.
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-25 16:59
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-14 16:54:44 | 只看该作者 �
还有这毛病?   回头也看看那几个不跑码的家伙
发表于 2012-4-14 20:10:53 | 只看该作者 �
刷bios。amd的板子cpu座很少虚汗
发表于 2012-4-14 23:31:43 | 只看该作者 �
这样也行。。楼主真强啊  学习
发表于 2012-4-21 21:40:33 | 只看该作者 �
强,佩服楼主的观察力。
发表于 2012-4-26 09:40:26 | 只看该作者 �
厉害。这都 行,那为什么 一开始看到BIOS灯异常没有想到BIOS呢
发表于 2012-4-26 09:55:38 | 只看该作者 �
这事一个思路,CPU复位OK,问题可以锁定到BIOS与AD总线
发表于 2012-4-26 13:29:30 | 只看该作者 �
看来怀疑的方向 是对的
发表于 2012-4-26 14:23:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 21:53:46 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}这样都可以啊,晕,谢谢分享
发表于 2012-5-27 22:29:30 | 只看该作者 �
学习     我现在看到供电时钟复位正常不跑码的板子就怕
发表于 2012-5-27 22:39:14 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢
发表于 2012-6-10 16:55:11 | 只看该作者 �
这几天真倒霉,遇到的板子都是供电时钟复位都有的,就是不跑码。触发后IRDY,FRAME,亮一次就灭了,RUN灯常亮。头疼啊。
发表于 2012-6-10 17:44:30 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}原来有这样的问题
发表于 2012-6-13 21:56:52 | 只看该作者 �
供电时钟腹围都正常的主板我先压桥再就是动BIOS。
