查看: 1957|回复: 2
无时钟有供电复位和PG
发表于 2012-9-8 08:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的主板,双桥的,不跑码, 没有时钟芯片,不知道集成到哪个桥里,CPU的供电 复位,和PG信号都有了, 可就是没有时钟,正常的思路是,先要有时钟,才能有复位的,现在没有思路了,求老大们给点思路吧。
发表于 2012-9-8 08:48:31 | 只看该作者 �
补充一下,PCI槽也没有时钟,复位正常,CPU复位也正常有跳变,南桥旁边有两个晶振,32的那个起振,25的那个不正振
发表于 2012-9-8 09:08:49 | 只看该作者 �
25M的那个在南桥旁,看一下COMS电路待机正常不!
