当前专题: 供电时钟复位
映泰 TA880G不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有...
映泰 TA880G 不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主供电了?有那位高手知道啊?
标签: cpu   阅读全文
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡 的复位引脚 和南桥的复位引脚在哪里
标签: 显卡   阅读全文
1.02跑00无时钟无复位无CPU供电无桥供电不能关机的...
REV:1.02,故障为:开机诊断卡跑00复位灯不亮时钟灯不亮,无CPU供电无桥供电只有内存1.5V供电。按AMD时序待机-内存-CPU-总线/桥电,先修CPU供电是由ASP0903B集成...
标签: 无CPU供电   阅读全文
梅捷 SY-I5G41-L V4.0 供电、时钟正常!无复位求助!
南桥复位条件 电压 时钟。2个PG信号。I/O那边检查过正常的。这个2脚算1个PG信号吗 1.1V正常吗?加焊完南桥 还是不跑码啊晕。[/...
标签: 开不了机   阅读全文
1.00 1155针主板开机跑00无复位无时钟无CPU供电的维修
1155针主板,故障为开机跑00,复位灯不亮,于是测了一下全板供电,发现有内存1.5V,桥3.3 1.8V、其他电压都没有出来。按INTEL时序内存-桥-总线-CPU,先修桥吧...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕P8H61,有供电,时钟,无复位
华硕P8H61,有供电,时钟,无复位
CPU 没工作,求思路
标签: 华硕   阅读全文
V星P43主板供电时钟复位正常跑马为首先为DO随后00再E0
B16脚时钟有1.7V,A15复位脚有0到3.3V的高低电平,既然这么多都正常太难修了,随后换了个内存,还是报D0 00 E0,最后对客户说主板坏了,既然是主板坏了总有个...
标签: cpu   阅读全文
丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组...
本帖最后由 13548861178 于 2014-12-25 10:58 编辑丽台 n15235 供电 时钟复位全正常跑C1怎么办 NV芯片组 内存条件正常 BIOS刷过 CPU 内存换过
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
映泰TA880GB+供电。时钟,正常无复位,秒杀
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-22 15:19 编辑南桥缺复位条件,换南桥旁边103电阻
阅读全文
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?品牌如果是V星怎么修?如果是华硕怎么修?铭宣呢?富士康呢?其它牌子的呢?
标签: 华硕   阅读全文
一块主板复位时钟供电都正常但不跑码怎么办
一块主板复位时钟供电都正常 刷过bois还是不跑码 怎么办 华硕的
标签: 华硕   阅读全文
南桥供电时钟复位正常产生后、发出什么信号告诉EC....
南桥供电时钟复位正常产生后、发出什么信号告诉EC.信号名称?
标签: 信号   阅读全文
7715 VER:1.1 870-C45 V2 无供电,无时钟,无复位。
一测试,发现无时钟,无复位,无供电 再测试,只测到内存供电1.5伏和上拉0.7伏。桥,总线,CPU均无电压。好吧,拆了散热片一看是AMD的芯片组,那我就按AMD的时序...
标签: 222   阅读全文
时钟,供电正常,复位0.2
时钟,供电正常,复位0.2
今天接修一台联想 G460,跳变一次到1.2A后缓缓上升,装不装内存都一样。搜索发现有和我这个一样的故障, ...换过cpu,刷了BIOS,直接换了HM55问题解决!
标签: 130   阅读全文
求解,复位电压时高时低,供电,时钟都有
求解,复位电压时高时低,供电,时钟都有
ROHS的主板,开机时诊断卡不跑码,复位指示灯一闪一闪停不下来,于是小白的我先测了供电时钟发现供电时钟正常,查复位。由于小白所以用假负载测得,内存,cpu,...
标签: cpu   阅读全文
GA-MA770T-UD3p开机跑00 供电时钟复位都有修复
今天同行拿来一台GA-MA770T-UD3p机器,开机跑00 不用查电路 按经验来说所有需要的东西都OK得,于是第一步下载bios程序,刷写bios,刷完之后还是不行,...
标签: BIOS   阅读全文
内存供电,时钟,复位详解
内存供电,时钟,复位详解
最近在纠结关于DDR2.DDR3 的供电 辅助供电 基准 还有内存BIOS供电,及时钟,复位!也在一张图纸HP 540 双核机中发现只有VREF,未发现vtt!希望前辈能指点指点,假...
标签: BIOS   阅读全文
供电时钟复位正常不跑马,求指导,测出内存没时钟
测量如下:供电统统正常,PCI—E时钟复位正常,PCI时钟复位正常,IDE一脚复位正常,内存时钟不正常,cpu时钟和复位没法测(这个板子不支持假...
标签: cpu   阅读全文
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马
cpu供电,时钟复位PG都有,但就是不跑马,pci-E时钟正常(示波器打过),PCI时钟正常(示波器打过),复位正常,IDE1脚复位正常,但就是内存时钟没有,这个和不...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
复位都有,供电全部有就是不跑码,
复位都有,供电全部有就是不跑码,
请教各位,我有一块映泰A785GE时钟.复位都有,供电全部有就是不跑码,BIOS已经刷过,CPU已经排除还是不跑码,真不知道如何下手了。在此请教各位大师。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
