查看: 14475|回复: 106
[主板&显卡]
秒杀V星MS-7715 VER:1.1 870-C45 V2 无供电,无时钟,无复位。
发表于 2014-9-28 15:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7715  VER:1.1   870-C45 V2  主板一块,同行拿来的,二修板。
一测试,发现无时钟,无复位,无供电
再测试,只测到内存供电1.5伏和上拉0.7伏。桥,总线,CPU均无电压。
好吧,拆了散热片一看是AMD的芯片组,那我就按AMD的时序来吧。下面是时序:
AMD时序为待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电 。
内存供电有了,到VDDA供电,找半天没找到ADDA供电在哪里测,只好打开图纸了,
一看,原来不是我们常见的1117稳压的,是一个5脚的小芯片,编号为U5,测它5脚没电压,测1脚为3.3伏
测3脚开启信号为0.3伏左右,不对,再测R125的另一头5伏,这就对了,电阻变大了,
换之,不一定要10K,5K呀,20K呀都可以的。
开机,跑码,亮机,拷机,收钱啦。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2364290.5元2021-8-24 16:19
 会员5607160.5元2021-7-11 15:05
 会员7172080.5元2021-6-7 16:30
 会员8894930.5元2021-4-5 16:59
 会员4721870.5元2020-8-4 19:28
查看所有购买记录
MS-7715 VER1.1的BIOS.rar
634.12 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
图纸MS-7715 VER10.rar
1.1 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 8下载分 +76 收起 理由
ssacesar + 5
月饼 + 30
cai654321 + 5 赞一个!
mingqqcom + 1 赞一个!
修了在来修哈 + 5 很给力!
ptmanager + 15
uptownboy + 5 佩服之至
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员484190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-3 08:16:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-3 07:57
你说的Q13是VDDA 2.5V电压转换的MOS管吗?
嗯   一个三极管    你按个五角不也是一个控制信号吗   最终还是12v开启的
发表于 2014-10-2 17:55:02 | 只看该作者 �
大哥 能不能给我说说inter时序呀
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-10-2 12:06:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-29 19:08
那这里R125应该是起到ATX PWROK信号电压上拉作用的。
这个ATX PWROK是开启信号,电阻R125应该是防止电流过大烧u5的吧!楼主技术真好,谢谢楼主分享!
发表于 2014-10-1 17:43:46 | 只看该作者 �
vdda,这个电压是容易被忽略的。。
发表于 2014-9-29 09:53:40 | 只看该作者 �
是R125本身阻变大了,还是特大的那种,所以被降压了,没过来5伏。
发表于 2014-9-28 15:43:45 | 只看该作者 �
我也有块儿这个板子,修联想机器时把南桥拆了,原故障不跑码
发表于 2014-9-28 16:25:52 | 只看该作者 �
维修很仔细呀,这里R125电阻正常压降值是不是在0.8v左右呢?
发表于 2014-9-28 21:40:30 | 只看该作者 �
实际测量只有0.3伏左右。
发表于 2014-9-28 22:26:16 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2014-9-28 21:40
实际测量只有0.3伏左右。
你指的0.3V左右是R125本身的压降值吗?这里3脚开启信号电压偏低芯片本身短路也会造成。
发表于 2014-9-29 19:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 11:08:11 | 只看该作者 �
我只要看到电阻坏了的就有点头痛  问题不是很好查
发表于 2014-9-30 11:49:24 | 只看该作者 �
不错
发表于 2014-9-30 12:20:32 | 只看该作者 �
上次有块同样问题,没查出问题
发表于 2014-9-30 12:22:07 | 只看该作者 �
有些问题是小东西问题,懂原理就好修了
发表于 2014-9-30 14:03:32 | 只看该作者 �
受教了。。很好很强大。。就因为一个稳压管造成的。。
发表于 2014-9-30 14:30:20 | 只看该作者 �
按时序修的很明白啊
发表于 2014-9-30 14:39:10 | 只看该作者 �
V星的板一般爱坏小8个角的
发表于 2014-9-30 16:20:53 | 只看该作者 �
赚点下载分
发表于 2014-9-30 22:12:05 | 只看该作者 �
楼主算是运气比较好了,只是坏了个电阻!感觉供电也就CPU供电难修
发表于 2014-9-30 22:55:53 | 只看该作者 �
这种板修好一般多少钱
发表于 2014-10-1 10:57:04 | 只看该作者 �
这好像是 笔记本维修 论坛 发错了吧 兄弟
发表于 2014-10-1 11:11:26 | 只看该作者 �
严格按照时序来,问题就好解决多了。楼主,赞一个
发表于 2014-10-1 14:13:11 | 只看该作者 �
台子真大,楼主这技术专业
