当前专题: 进系统蓝屏
谁知道主板蓝屏是什么问题?硬件兼容不好,还是BIOS的...
有个昂达H61主板,有个朋友拿去说进系统蓝屏,又退回来了,我也没有CPU试机,所以问下到底是主板问题还是别的问题?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
GTX650显卡要进系统才能显
GTX650显卡要进系统才能显
接朋友一个显卡,纯属帮忙,因为自己很少搞显卡,拿来时故障是装完驱动,进不了系统,过滚动条蓝屏重启,看了下外观,GPU供电电容有两个有点鼓给换了还是不行....
标签: 进不了系统   阅读全文
dell主机蓝屏奇葩问题
dell主机蓝屏奇葩问题
先来张全貌说装系统蓝屏!心想好送钱的来了!开机进pe正常!在装系统的时候蓝屏了!我去.扫描他的硬盘没有坏道弱道也少的很.换个硬盘试试!这下跟叼在进pe的时候...
标签: 助焊剂   阅读全文
求救技嘉B75M-D3V是不是出问题了,开不了机~
需要选择进BIOS才能进系统。不能选LOAD进,因为我是用的AHCI模式,直接进的话会蓝屏。进BIOS发现已经改回默认的IDE了。怀疑是不是BIOS丢失信息了。这种现象时...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉H61M-S1
技嘉H61M-S1
一块技嘉H61M-S1主板,进系统后蓝屏,蓝屏代码是0X000000D1,是什么情况?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
技嘉双BIOS主板进PE挡LOGO修复
朋友寄来一块技嘉的主板,故障为系统蓝屏,进PE也挡logo,换了其它的大白菜,电脑店都不行。量电压及信号都正常,跑码到26。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机
联想一体机
同事一台联想一体机买来用了2年出问题,开始是不定时出蓝屏和开不了机,要反复多开几次才能进系统,经常卡在WINDOWS走条纹进度哪里,后来换块硬盘用了半年,故障...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕主板M4N68T LE V2维修
华硕主板M4N68T LE V2维修
把F-PANEL上面一点的822换了 好了 可是放了几天后 问题又来了 我准备装系统开机正常 进pe蓝屏我就把电关了 换一个硬盘 在开机问题来了 开不了机了 拿万用表量的...
标签: 开不了机   阅读全文
修内存修了一个小时!
修内存修了一个小时!
主板:华硕P5G41T:客户描述故障现象,进系统玩着玩着就蓝屏,偶尔不能开机。实测:内存电压 1.2V 这个控制芯片是RT8120D 和RT8105原理一样 找了个参考图纸 都有...
标签: 华硕   阅读全文
求助啊
求助啊
客户电脑一键还原过程中蓝屏,本以为是系统镜像出问题,重装了系统,结果解压过程继续蓝屏,中间有过...结果能正常开机进系统了,主板上印有nvidia标志,求大神啊
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
映泰g31主板,能点亮,能识别硬盘,但无法进系统,...
xp滚动条处就死了。进win7pe,直接蓝屏。换了块主板就好了。这块主板什么问题,请高手指教。
标签: win7   阅读全文
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
有片影驰550TI显卡,可以开机出画面,进系统(不装驱动情况下),不死机不蓝屏跟黑屏。但只要驱动打上去重启,进入系统登录画面时就黑屏或蓝屏死机,请教是什么...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
修一块848求助
修一块848求助
一块很老的技嘉848p的主板,现象是不进系统,卡在正要引导系统的位置(跑码一切正常),代换了电源,内存,显卡,硬盘都没有用),刷了BIOS,也如此,主板未见...
标签: 供电不足   阅读全文
富士康主板罕见的故障
富士康主板罕见的故障
真是奇了,给大家说说,这块主板是客户的,刚换了一个硬盘,上面有两条金士顿内存条,内存条是两代两G的,怎么系统做都是蓝屏,有的PE都进不去,有的PE进去了,...
标签: BIOS   阅读全文
精英nforce6ma 3.0修了之后有些古怪
757641因为点不亮,换了个...这些硬件改动之后完全没法进系统,命令行都不行,想还原,头好大. http://img.itc.cn/photo/jlJAMk81syA
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
联想一体机,说B320开机恢屏各位大师
联想一体机,说B320开机恢屏各位大师
这个一体机,按开机键有显示是恢屏,菜单键上面有图标,就是不能到电脑的联想的图标BIOS也进不去,这个问题大家有过没,他硬盘有坏道换硬盘然后装系统蓝屏,开机...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
这么久第一次遇到个这个问题,求大神
这么久第一次遇到个这个问题,求大神
华硕K40AB 进系统蓝屏报A5错误,内存条,硬盘全换了,显卡焊了,bios也刷了还是不行
标签: 华硕   阅读全文
捷波蓝光P43D3D主板进系统后,不是死机就是蓝屏
昨天遇到一捷波P43D3D主板有时候进系统滚动条过后就死机或重启,要不然就是进系统后用个一会儿就蓝屏!电源换了,CPUE5700换E5200 内存D3单面我换成D3双面 硬盘...
标签: 130   阅读全文
主板的第1和第2显卡插槽报警
主板的第1和第2显卡插槽报警
第1和第2显卡插槽开机 嘟嘟~...第4插槽快要进系统时蓝屏,现在只有第3显卡插槽能正常用,不知道是主板问题还是要到bios里设置,主板是华硕M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP
标签: 华硕   阅读全文
关于联想X30的
关于联想X30的
RT 进系统蓝屏之后重装系统XP依旧蓝屏 怎么搞 大神们不要躲了
标签: 重装系统   阅读全文
