查看: 3278|回复: 13
富士康主板罕见的故障
发表于 2014-8-28 10:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这几天一直在琢磨这块主板,真是奇了,给大家说说,这块主板是客户的,刚换了一个硬盘,上面有两条金士顿内存条,内存条是两代两G的,怎么系统做都是蓝屏,有的PE都进不去,有的PE进去了,做好后,安装上重启就蓝屏了,最后无奈把BIOS恢复出厂设置,还是如此,最后我用一根内存做系统一点问题都没有,两个内存插槽和内存条我都试了,都是好的,我开始怀疑不兼容,可我用两个不同品牌的512的,一切正常,一点问题都没有的!真是罕见的故障啊!望各位大神指点!
发表于 2014-8-28 10:36:37 | 只看该作者 �
我见过一台机器,客户的内存怎么都做不上系统,用我的内存做上了,然后用客户的内存进系统使用正常。
这样的我也见过,可这台不行!  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:19
发表于 2014-8-28 11:24:40 | 只看该作者 �
没遇见过,会不会是内存双通道模式,对内存一致性要求比较高,试着设置BIOS,把内存BY SPD改成DISABLE试下。。
发表于 2014-8-28 12:19:33 | 只看该作者 �
这样的我也见过,可这台不行!
发表于 2014-8-28 12:21:36 | 只看该作者 �
属于主板挑内存的现象,很正常,我有块精英G31的就这样,只能用行货金士顿。用威刚之类的就用不了!!
发表于 2014-8-28 12:38:14 | 只看该作者 �
在bios里把内存的参数改下试试
发表于 2014-8-28 13:14:33 | 只看该作者 �
主板挑内存不兼容
发表于 2014-8-28 13:15:22 | 只看该作者 �
肯定是有一条内存不稳定了 换个吧
发表于 2014-8-28 22:26:35 | 只看该作者 �
要么内存坏,J进PE测试下内存好坏,要么主板对内存不兼容!
发表于 2014-8-28 23:07:00 | 只看该作者 �
内存不兼容吧!!!
单换两根不同型号512的完全可以,2G的还是同一牌子都是新的!  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:24
发表于 2014-8-29 09:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 12:15:28 | 只看该作者 �
BIOS 太老了,不支持那么大的内存
发表于 2014-8-29 12:24:29 | 只看该作者 �
不用怎么较劲 换条子 能用了就好!全多是好的 就是兼容性问题!!哈哈
发表于 2014-8-29 12:50:48 | 只看该作者 �
会不会是内存双通道模式
