查看: 2181|回复: 17
修一块848求助
发表于 2014-9-3 15:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块很老的技嘉848p的主板,现象是不进系统,卡在正要引导系统的位置(跑码一切正常),代换了电源,内存,显卡,硬盘都没有用),刷了BIOS,也如此,主板未见明显电容损坏,进入BIOS一切正常,硬盘也认。摘了硬盘(串口,并口都试过一样),u盘能进pe系统,进去一切正常,就是似乎进pe系统时间稍长点。挂上硬盘(无论是串口还是并口硬盘)就卡在那没反应,看样子似乎是硬盘造成供电不足,可是硬盘电源线不拔,仅仅拔了硬盘数据线也还是一样,一句话,自检正常,只要插上硬盘数据线就不启动,光带u盘进PE没一定问题。这啥毛病啊?桥的原因还是主板电容有问题?(加一句,南桥手摸温度正常)
补充内容 (2014-9-4 09:28):
就是拿来练手的,呵呵,昨晚试了下u盘装系统,会蓝屏,进了PE后,测量电压是这样的,看了主板5V还是有点问题啊,待机5V最低都到了2v多点,
图片见15楼
发表于 2014-9-3 15:12:54 | 只看该作者 �
桥的问题几率大点,不过先从简单的入手,先换换外形有问题的电容。
发表于 2014-9-3 15:31:20 | 只看该作者 �
有没可能是硬盘的原因
绝对没有可能,串口的并口的硬盘都换了的  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:40
发表于 2014-9-3 15:40:06 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-9-3 15:31
有没可能是硬盘的原因
绝对没有可能,串口的并口的硬盘都换了的
发表于 2014-9-3 15:43:37 | 只看该作者 �
重点查南桥吧
回头找个装了系统的移动硬盘看能不能启动先!  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:50
发表于 2014-9-3 15:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 15:52:42 | 只看该作者 �
以前修过华硕的是同样问题,是桥问。
发表于 2014-9-3 15:53:26 | 只看该作者 �
以前修过华硕的是同样问题,换桥好了
谢谢分享你的经验!  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:58
发表于 2014-9-3 15:58:33 | 只看该作者 �
chengxinweixiu 发表于 2014-9-3 15:53
以前修过华硕的是同样问题,换桥好了
谢谢分享你的经验!
发表于 2014-9-3 16:19:29 | 只看该作者 �
老板子问题不好找
发表于 2014-9-3 18:32:57 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2014-9-3 19:07:25 | 只看该作者 �
先做一下南桥试一下
发表于 2014-9-3 22:47:53 | 只看该作者 �
这种主板一般都淘汰了。不过拿来练手还可以
发表于 2014-9-3 23:36:00 | 只看该作者 �
想起以前做学徒那会修的一块硕泰克的865PE也是这情况,最后师傅演示如何做南桥BGA的功夫修复解决了问题。
发表于 2014-9-4 06:27:09 | 只看该作者 �
应该不是南桥的问题,你可以试试在BIOS里把USB和网卡关闭。
发表于 2014-9-4 09:30:36 | 只看该作者 �
+5v偏低,是否就是这个原因造成的呢?可是,我测量电源插头处电源却稳定为5.1V。
发表于 2014-9-4 11:00:37 | 只看该作者 �
还是桥坏的面大
发表于 2014-9-6 11:33:04 | 只看该作者 �
换个数据先试一下,不行可能就是桥的问题了
