查看: 4438|回复: 18
dell主机蓝屏奇葩问题
发表于 2014-10-29 15:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  •       前两天接了一台dell的品牌机!先来张全貌说装系统蓝屏!心想好送钱的来了!开机进pe正常!在装系统的时候蓝屏了!我去..........扫描他的硬盘没有坏道弱道也少的很..换个硬盘试试!这下跟叼在进pe的时候就蓝屏了!!嘿嘿小样看哥怎么收拾你,换了跟条子,进pe,g系统正常完成ok啦!!整准备收钱发现装系统的时候老是重启!!装不完!!!重启了又开又有重启,哎悲剧!没法告诉客户板子有问题要修!要花点时间回去等消息,
  •        客服走了也没去搞他!!忙其他去了!前天客户打电话来吹了!才想起!心想条子硬盘都换了,一看是GB的桥!!!有种先杀桥的冲动!!但是一想换桥麻烦啊!哎先换个cpu试试看吧!换个了E2140的U装系统!!正常了只是声音不会!声卡温度不正常换之声音也ok了,测试了一个下午没问题,心想跟客户报换cpu的价吧到时候也好周旋点!!!打电话跟客户说cpu坏了!!换吧!!原机是E5800的u找个了6300的换上去结果哥担心的事情还是发生了,刚进xp滚动条的时候,可耻的蓝屏了,哎看来钱钱不好挣啊
                   怎么还蓝屏呢!!!拆下主板仔细看看!发现一个8脚小芯片引脚上原厂用的助焊剂都流在外面凝固了!!不对啊!!!!板子上其他原件也没发现这种情况啊,上电摸摸它!!靠!!烫的很哦!!看了下输出是1.05v的!!在论坛上找了半天没有图纸!!手上没有G9731的料!!发淘宝要好几天呢!客户那里不好说啊!!在上论坛看看有能代换的芯片没有!感谢这个大哥,在垃圾堆找到这个apl5930换上!!ok进系统测试一切ok!!!!吃他块cpu。。嘿嘿,希望大家加点分!!写帖子累啊!!!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
黄祺益 + 4 赞一个!
发表于 2014-10-29 15:39:20 | 只看该作者 �
图片是修好了拍的!!手机像素不行!!大家将就看~!这是那个板子的型号
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5
发表于 2014-10-29 16:22:07 | 只看该作者 �
G9731  是干什么的
那个是电压转换的!!!我在帖子下面发了个可以代换芯片的pdf可以看看  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:49
发表于 2014-10-29 16:59:40 | 只看该作者 �
最讨厌的就是蓝屏死机问题
发表于 2014-10-29 17:08:28 | 只看该作者 �
看电路这家伙是个MOS管吧?
不是mos管!!我发了可以代换的pdf可以看看  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:50
发表于 2014-10-29 17:11:21 | 只看该作者 �
那IC 是控制什么的
发表于 2014-10-29 17:34:24 | 只看该作者 �
这个不是mos管!!我在网上没有找到G9731的pdf!!找到了可以代换他的pdf!!你们需要的看下
APL5930_Rev.A.4.pdf
283.15 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-29 17:35:50 | 只看该作者 �
大家加点分呗!!!反正明天又可以加!!我现在下bios的分都不够了啊
发表于 2014-10-29 17:38:26 | 只看该作者 �
楼主是MOS管还是电源管理芯片、?
5脚的,基本是芯片了  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:56
发表于 2014-10-29 18:02:46 | 只看该作者 �
谢谢学习了,蓝屏问题有点很纠结。
发表于 2014-10-29 18:23:23 | 只看该作者 �
1.05v?给桥供电的吧?
应该是!!我没有具体跑线!!客户吹得急  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:52
发表于 2014-10-29 18:59:31 | 只看该作者 �
请问楼主不同品牌蓝屏时所表现故障点也不同吧?
是的,最好中气蓝屏代码查一下  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:55
发表于 2014-10-29 20:55:30 | 只看该作者 �
跟我昨天接的那块一模一样,故障也一样,但还没有处理,明天去看看
发表于 2014-10-29 20:55:55 | 只看该作者 �
是的,最好中气蓝屏代码查一下
发表于 2014-10-29 20:56:14 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-10-29 17:38
楼主是MOS管还是电源管理芯片、?
5脚的,基本是芯片了
哥那个是8脚的  详情 回复 发表于 2014-10-30 17:51
发表于 2014-10-30 17:49:45 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-29 16:22
G9731  是干什么的
发表于 2014-10-30 17:50:25 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-29 17:08
看电路这家伙是个MOS管吧?
发表于 2014-10-30 17:51:02 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 20:56
5脚的,基本是芯片了
哥那个是8脚的
发表于 2014-10-30 17:52:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-29 18:23
1.05v?给桥供电的吧?
应该是!!我没有具体跑线!!客户吹得急
