查看: 2586|回复: 12
谁知道主板蓝屏是什么问题?硬件兼容不好,还是BIOS的问题?
发表于 2014-11-18 12:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个昂达H61主板,有个朋友拿去说进系统蓝屏,又退回来了,我也没有CPU试机,所以问下到底是主板问题还是别的问题?
发表于 2014-11-18 13:12:53 | 只看该作者 �
内存和供电 北桥 都会产生蓝屏现象,这很难判断的。
发表于 2014-11-18 14:01:27 | 只看该作者 �
从简单的开始入手。 系统---硬盘-----内存----cpu!!
发表于 2014-11-19 15:51:41 | 只看该作者 �
内存不兼容也会蓝屏的用替换发慢慢排除
发表于 2014-11-19 16:03:33 | 只看该作者 �
楼上的兄弟说得对,从简单的开始入手。 系统----内存(顺序调整下)----硬盘----cpu!!  用代换的方法试。 如果是新板直接找售后,旧版先看下芯片有无烧、炸的痕迹,电容是否有鼓包的迹象,依次打阻值卡,量各个管子和芯片的阻值和电压。最后可以考虑刷bios!
发表于 2014-11-19 16:06:44 | 只看该作者 �
CPU也会,你最好借一枚试机
发表于 2014-11-19 16:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 19:17:14 | 只看该作者 �
不试机天知道是什么问题哟
发表于 2014-11-20 20:33:27 | 只看该作者 �
先做个系统试一下,不行就是硬件的事
发表于 2014-11-20 22:58:31 | 只看该作者 �
你的这种情况  还是从外设开始吧     蓝屏死机  造成的原因太多了    你要先一个个排除
发表于 2014-11-20 23:12:12 | 只看该作者 �
先上U试试,这样问也问不出问题
发表于 2014-11-21 09:19:55 | 只看该作者 �
一个个撤下换吧。
发表于 2014-11-22 12:46:36 | 只看该作者 �
内存可能性大
