当前专题: 进系统蓝屏
逸彩9600GT-GD2 CF黄金版 TC 1G M25 装完系统蓝屏!
逸彩9600GT-GD2 CF黄金版 TC 1G M25 安装XP 进安全模式进PE都没有问题,但进正常模式 准备进到桌面时就先屏幕上部花2秒左右然后就蓝屏了 重新用GHOST版 装完系统...
标签: 桌面   阅读全文
老菜鸟不拆机维修两例
老菜鸟不拆机维修两例
吹土装机进系统。打电话取机。【作者简介】老刘,论坛ID,遇说还修。愿结交广大修友。修机器不容易,拿到一台机器来修更不容易。祝大家多接机,全修复。又是一年...
标签: 桌面   阅读全文
V星H55M-SE32板多问题
V星H55M-SE32板多问题
ES版可以进PE,但给硬盘分区的时候很慢才会显示出分区,装了系统后启动引导不了,黑屏,主分区是已经激活了,硬盘是好的,也更换过硬盘来试。上I5进不了PE,会...
标签: 黑屏   阅读全文
盈通G31主板进bios黑屏,且屏下方有一道蓝线
我有一块盈通G31主板,进bios黑屏且下方有一道蓝线,如果不安键盘可以进入硬盘,但系统进一半就蓝屏。请大师们指教。
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
严重判断失误,一个大子没赚到,白费半天功夫!...
也可以进系统。看了一眼,GAH61+1610.有个430山寨卡,当时直接判断为显卡故障。报价后客户同意留机器走人。经过一系列折腾,情况如下:960173 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
宏碁V3-571G 蓝屏代码116
宏碁V3-571G 蓝屏代码116
进系统正常,只是运行程序过大直接蓝屏,代码116.做系统无效。下官网驱动无效,鲁大师性能测试,到显卡直接蓝屏。怀疑是显卡供电不足或显卡自身问题。该机器只...
标签: 供电不足   阅读全文
技嘉进系统重启咋办?
技嘉进系统重启咋办?
型号EP43T-UD3L 一开始是不触发,换南桥好,但是每次跑到系统LOGO的时候就蓝屏并重启,我外设都拆了,bios也刷过了,咋办啊?
标签: BIOS   不触发   阅读全文
超级小白hp主板维修求助
超级小白hp主板维修求助
由于之前是win8系统,所以尝试改AHCI为IDE,重启还是蓝屏,再重启后就出现上述故障,开机卡hp主板logo,按任意键出现下图画面,bios进不去,无报警,主板灯亮,...
标签: win8系统   卡LOGO   清除cmos   阅读全文
简单问题复杂化之-SATA识别不了硬盘!
正常识别能进系统。再拿一个新的西数500G。还是不能识别呢。主板有四个口。插来插去。SATA4能识别硬盘。但进系统死机。无语了。关机拆主板SATA接口。量耦合电容...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕P5G41T-M无法进PE
华硕P5G41T-M无法进PE
如题,进系统蓝屏,没办法进PE,换了块主板就能进,不进PE的板子怎么修
标签: 华硕   阅读全文
急求,刷BIOS换CPU进不了系统
急求,刷BIOS换CPU进不了系统
联想1.0 RS690主板,BIOS是2UKT73AUS 03/01/2010 ...我换了AM3的CPU,点亮了,但是正在启动windows的时候就蓝屏了,开机F12也看不到U盘,这是怎么回事?
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
XFX R7-240A-25 2G 显卡故障,求帮助
显卡,故障是:不装驱动显示正常,能进系统,不会出现蓝屏,花屏之类的问题,到这里开始安装驱动了,:可以正常安装驱动 正常识别显卡。一般安装好显卡驱动都要...
标签: 显卡故障   阅读全文
华硕P5QL PRO 1.00经常蓝屏,偶尔重启
刚换好本来以为可以了,但是测试的时候,经常蓝屏,有时候进系统就蓝,有时候用着又正常,有时候用1,2个小时后蓝屏,内存硬盘都换过了,蓝屏的时候PE也会蓝屏,...
标签: 华硕   阅读全文
MSI H55M-E33装不了系统
MSI H55M-E33装不了系统
MSI H55M-E33装不了系统,是什么情况 进U盘PE 系统蓝屏。用光盘装好也是蓝屏 求解
标签: U盘   阅读全文
APU开盖完美,装散热器的时候蹦飞2电容,求补救高手
然后高高兴兴涂上好硅脂盖上盖子上散热器,结果在扣散热器的时候听到咯嘣一声,心知大事不妙,连忙开机查看,结果一进系统立刻蓝屏50:' 887196...
标签: window   阅读全文
台式,进系统不定时蓝屏求思路
台式,进系统不定时蓝屏求思路
先装了系统,下午客户就说故障依旧。以为是中病毒,格盘在装试一下,结果还是不行,硬盘都扫过了,还是用着用着就蓝屏,换过内存条也一样,接下来怎么搞?...
标签: cpu   阅读全文
联想G50-30
联想G50-30
联想G50-30怎么装不进去WIN7呢,原系统是win8的,一进启动界面就蓝屏,求高手指教,急啊
标签: win7   阅读全文
主板进系统黑屏。求思路,V星H61-SP35
顾客说刚开始突然蓝屏,重启进系统就黑屏。打开检测进安全模式都是好使的,进系统之前PE,BIOS都正常没有任何问题。硬盘检测良好,重新做系统还是老毛病,显卡...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
请教一下各位师傅主板问题
请教一下各位师傅主板问题
就是用U盘装系统时,读取U盘数据时卡在那里了,有时候又可以读到8M又卡住,进不了PE,之前有一条1G内存进系统蓝屏的,换上去,就可以正常读取数据,想问一下各们师傅...
标签: 华硕   阅读全文
g41 ver:4.00进PE和系统都蓝屏
我一开机 可以点亮 我就装系统试一下 可以进PE ghost完之后 进系统正常 我就不知道怎么回事了 第两天开机进系统蓝屏 进PE也蓝屏了 不知道怎么回事 求解决{:4_124...
标签: BIOS   阅读全文
