查看: 3375|回复: 20
华硕P5G41T-M无法进PE
发表于 2015-8-20 13:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,进系统蓝屏,没办法进PE,换了块主板就能进,不进PE的板子怎么修
发表于 2015-8-20 15:52:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2015-8-20 17:33:58 | 只看该作者 �
查内存供电,再拆外设试。
没外设,内存供电正常,内存在别的地方也正常用  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:14
发表于 2015-8-20 18:14:36 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-8-20 17:33
查内存供电,再拆外设试。
发表于 2015-8-20 19:02:23 | 只看该作者 �
不进PE的板子还没有遇到过
发表于 2015-8-20 21:49:06 | 只看该作者 �
遇到过  进PE和系统就会重启,没办法解决
发表于 2015-8-20 22:21:28 | 只看该作者 �
有没有换个PE试下
发表于 2015-8-20 22:26:10 | 只看该作者 �
估计是PE的问题  换PE
发表于 2015-8-20 23:31:09 | 只看该作者 �
但桥的直接干桥吧
发表于 2015-8-21 07:49:22 | 只看该作者 �
试试刷下BIOS咯
发表于 2015-8-21 13:51:30 | 只看该作者 �
进PE到滚动条死机的话 换内存 换CPU不行的话就先把BIOS刷一下 如果还不行的话就先把声卡  网卡拆了如果还不行的 大概就是南桥了
发表于 2015-8-21 14:05:08 | 只看该作者 �
声卡网卡 拆了看看
发表于 2015-8-21 14:09:09 | 只看该作者 �
刷BIOS   还有就是外设   比如USB口      或者换PE   试试看
发表于 2015-8-21 14:30:32 | 只看该作者 �
一切皆有可能
发表于 2015-8-21 14:34:09 | 只看该作者 �
PE的不准确吧,我看你还是要找个系统试一下比较好吧
发表于 2015-8-21 15:18:03 | 只看该作者 �
换个pe盘试试,
发表于 2015-8-21 15:53:05 | 只看该作者 �
换个PE试下吧。
发表于 2015-8-21 17:20:09 | 只看该作者 �
网卡,声卡摸摸,BIOSS里面屏蔽了再试试,不要放硬盘。再就是悲剧的南桥。
发表于 2015-8-21 17:43:06 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
发表于 2015-8-21 23:56:20 | 只看该作者 �
你换的是同型号板子吗?
