查看: 3157|回复: 27
请教一下各位师傅主板问题
发表于 2015-5-1 23:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一华硕的p5qpl-am主板,用2G的内存可以正常点亮,.就是用U盘装系统时,读取U盘数据时卡在那里了,有时候又可以读到8M又卡住,进不了PE,之前有一条1G内存进系统蓝屏的,换上去,就可以正常读取数据,想问一下各们师傅那里出问题了
发表于 2015-5-2 02:33:20 | 只看该作者 �
硬盘 有 坏道或者 有掉盘【C盘掉了】提示未格式化
没有挂硬盘上去,只插了U盘  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:23
发表于 2015-5-2 07:17:56 | 只看该作者 �
华硕板子排阻爱出问题,检查下排阻碰碰运气。
发表于 2015-5-2 08:49:53 | 只看该作者 �
有没有换全新内存试试?内存有问题是会引起进不到PE的。
发表于 2015-5-2 08:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是GB南桥的问题
发表于 2015-5-2 09:13:04 | 只看该作者 �
换个全新的内存能不能读u盘呢?
发表于 2015-5-2 09:53:02 | 只看该作者 �
2G的内存条可能有问题,之前蓝屏测下硬盘有没有坏
发表于 2015-5-2 11:23:39 | 只看该作者 �
没有挂硬盘上去,只插了U盘
发表于 2015-5-2 11:25:55 | 只看该作者 �
2G的内存换过两条了,都不行,只有用那条半死的1G才可以正常读取,但是那条1G的是坏的,进系统会蓝屏
给cmos 放下电,试一下,最好找一根兼容性好一点的条子,最好是品牌机上的,然后就是换一个CPU,再试一下 。  详情 回复 发表于 2015-5-2 13:57
发表于 2015-5-2 12:33:39 | 只看该作者 �
用U盘装系统不挂硬盘怎么装。
PE都进不去,挂硬盘上去也没用啊,原来的硬盘也是到了进系统的时候定住了  详情 回复 发表于 2015-5-2 14:11
发表于 2015-5-2 13:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 14:11:08 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-2 12:33
用U盘装系统不挂硬盘怎么装。
发表于 2015-5-2 14:11:53 | 只看该作者 �
放电试过了,CPU也换过了,没用
发表于 2015-5-2 20:41:27 | 只看该作者 �
gb南桥的问题,应该用win7pe不会卡住
发表于 2015-5-2 21:28:25 | 只看该作者 �
一样会卡住,是在读取U盘的文件就卡住了.
发表于 2015-5-2 21:29:28 | 只看该作者 �
进BIOS什么的不会死的,多久都不会,就是一读数据就会死
发表于 2015-5-2 23:59:43 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧,换个试试
发表于 2015-5-3 10:23:44 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2015-5-3 13:34:05 | 只看该作者 �
换个U盘  或者换个winPE系统
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-5-3 15:06:01 | 只看该作者 �
