当前专题: 进系统蓝屏
MS-7102过滚动条后蓝屏
MS-7102过滚动条后蓝屏
接一块MS-7102主板,V星给联想代工的板子,进系统蓝屏,内存电压2.5V,全板的电容都换过了,内存的供电管也换了,BIOS也换了,现在可以确定是主板的问题,希望...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
翔升JHI965PN把CPU降频了
翔升JHI965PN把CPU降频了
真崩溃。我用的是翔升JHI965PN主板,昨晚想把我的赛扬E430超下频,按网上看到的方法用双面胶粘了导电...进不了系统,蓝屏。而用赛扬D的CPU却可以。不知道是怎么回事
标签: 进不了系统   阅读全文
MS-7142缺件,帮忙看看是什么~(已解决)
一块V星MS-7142(K8MM-V),内存旁边不知道被谁拆了个八脚的集成块,现在的故障现象是装不进系统,装到滚动条就死机或者蓝屏,哪位大大有图纸或者有一样的板帮忙...
标签: 130   阅读全文
七彩虹天行6600VE128M显卡驱动问题
到安装驱动时提示找不到文件,驱动人生之类的安装会自动重启,再进系统还是显示VGA兼容视频控制器,在七彩虹官方网站上按其型号下载驱动,装上蓝屏后重启又跟...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
修好此生第一块自认为有问题主板
修好此生第一块自认为有问题主板
这回是进PE自动掉电,做好系统能进安全模式,正常进系统在没到桌面就掉电。昨天晚上折腾了很晚也没把问题弄清楚。心想我要放弃了,这不是我白菜级人物能做好的事...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本显卡花屏(已解决)
笔记本显卡花屏(已解决)
256M的,有两个显存,不装显卡驱动可以用,不花,一装驱动,重启电脑,进系统就花,一会就蓝屏,自动重启,内存也换过,现像还是一样的, 我用MATS8测显卡结果...
标签: 自动重启   阅读全文
C51主板维修一实例!
C51主板维修一实例!
因为一般进系统蓝屏的现象,内存方面故障占多,就查一下内存的工作条件,VCC_DDR的2.6V,VTT_DDR的1.3V,以及SMBDATA和SMBCLK都是正常的,当查到第1脚的DDR_VREF...
标签: cpu   维修   BIOS   主板维修   阅读全文
今天修遇到的主板困惑?
今天修遇到的主板困惑?
有一块845GL的主板,到WINDOWS滚动条过后就蓝屏,其它的都换了,确定是主板的事,把硬盘数据接在IDE1接口上可以进系统正常,要是接在IDE2接口上就蓝屏,接在IDE2...
标签: Windows   阅读全文
罕见但碰见也不好办
罕见但碰见也不好办
让我去看看{:4_121:} 我一看进系统就蓝屏 还原系统还是一样{:4_106:} 感觉重做系统不会好 就开始换我从家带来的 内存 显卡 还是不行硬盘 cpu主板没的换 {:4_107:...
标签: 130   阅读全文
杰灵主板进系统黑屏
杰灵主板进系统黑屏
的芯片,故障是进系统黑屏。进安全模式卸载集显的驱动后可以进,重启后又进不了系统,即使进到系统,改一下分辨率之后就出现黑屏,之后蓝屏。客户说这块板是今年...
标签: 进不了系统   阅读全文
mini PCI-E ATI X700 R3测试结果 帮忙看下(已解决)
这张卡,神州本子上的,故障是进系统后黑屏,装系统中自动上显卡驱动后黑屏,拆下 重新植球后,可进系统 可上驱动,可跑3Dmark 03 但是跑到尾巴时候会有大面积细...
标签: 214   阅读全文
母条带能过RST,自己却连机都开不了
母条带能过RST,自己却连机都开不了
本帖最后由 我是傻 于 ...但是,256刷了能开机,不过进系统会蓝屏。可能刷错了!手头上还有以前的一条KST256,直接把SPD换了!RST测试OK,可以单条进系统了!
标签: BIOS   三星   阅读全文
求助:一KM400 M2主板能进DOS 不能进WINDOWS
现在出现的问题是能进DOS 不能进WINDOWS。一到WINDOWS界面就蓝屏,现请教各位大侠出手帮帮忙分析一下。图: 119097119098...
标签: Windows   阅读全文
带CPU的945蓝屏死机解决方案-非官方
10月份以前生产的主板因为CPU都超频了(而且还超得蛮多),所以难免会有进系统蓝屏死机的现像,现在告诉大家移动一个料,就可以把频率降回来,如果大家维修中...
标签: cpu   维修   阅读全文
修好一个精英声卡ALC655不发声 驱动认错的板子
今天修了一个精英的板子 刚开始肉眼...用烙铁加焊了下 开机进系统 自动认声卡 把刚才装错的驱动 又装会NV什么的 然后AC97自动安装 就好了 第二次修声卡故障 呵呵
标签: 芯片   阅读全文
V星939针(MS-7125)无法装系统
就返回装系统的桌面,试过很多次都是返回装系统的桌面,就不用这种方法装系统,就直接用最简单的装系统方法,试过很多次也不行,就用第三种方法用PE进系统装,...
标签: 自动重启   u盘启动盘装系统   阅读全文
华硕A7N8X主板是不是越用越差
华硕A7N8X主板是不是越用越差
开始巴顿2500还可以上200fsb,后来就容易蓝屏...排除是电源问题,有两块a7n8x板子,一块200fsb根本不进系统,一块200fsb能进系统但不稳定!两块板子电容都没问题!
标签: 华硕   阅读全文
845板子进系统不显示,跑01?
845板子进系统不显示,跑01?
主板:845PEB-II 拿过来时是内存供电管3055坏,板子都焦了,更换后正常跑码,进系统蓝屏,心想先换系统在说。进DOS、进PE、装系统、解压都正常。就是进系统时,...
标签: 130   阅读全文
MSI 865PE Neo2-P蓝屏问题
昨天接到一台主机,MSI 865PE Neo2-P的主板,能开机无显示,经查各处电压还算...系统,GHOST进硬盘很正常,可是一重启安装系统文件,就蓝屏,请求经验人士指点下!
标签: 硬盘   文件   阅读全文
装系统蓝屏
装系统蓝屏
请问下,台机478,装系统,硬装,GHO,都蓝屏,是在重启加载到滚动条哪里的时候,硬盘,内存条,电源都换过了,能进PE,是啥问题
标签: 硬盘   阅读全文
