查看: 2124|回复: 9
罕见但碰见也不好办
发表于 2009-12-21 13:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只是刚学 不对之处见谅
昨天亲戚家电脑坏了 让我去看看  我一看进系统就蓝屏  还原系统还是一样  感觉重做系统不会好 就开始换我从家带来的 内存 显卡  还是不行硬盘 cpu主板没的换 因为他的电脑是新装的   不行就拿回商场修吧 (但路费太多还麻烦) 最后我想再做下系统不行算了  可这光驱只读不进做系统的画面,还老是从硬盘进系统。进去就蓝屏。无数次重启换盘还是一样 无奈 疯了 无数次  再进bios确定一下是不是从CD启动  刚进就看见光标自己很快的动 就像→键被谁按住了一样 妈妈的 奶奶的。。。。。。。。。省略一千字   原来是键盘有毛病→键粘住了 从外边看还看不出来 用力敲也不行得换了 破键盘 奶奶的 妈妈的  。。。。。。。。。。再次省略一千字 换了键盘做了系统 好了   以后大家不会碰见我这个问题  但是碰见了也不好整啊呵呵  因为谁也不会想是键盘引起的
发表于 2009-12-21 14:17:02 | 只看该作者 �
检查时一般要把外设和PCI扩展卸下。
PS2有错误一般会提示,或者开机有响声
发表于 2009-12-21 14:21:38 | 只看该作者 �
我就碰到一台,修了一上午才搞定!
发表于 2009-12-21 14:36:23 | 只看该作者 �
蓝屏都有代码的,看代码就能大致知道是什么问题。
发表于 2009-12-21 14:41:31 | 只看该作者 �
我老家家里的电脑坏了,他们都只会用电脑,打电话来说了一下问题,机器坏了,起不来了,当时说了一下情况,我当时就告诉他们键盘坏了,请人拿过一个键盘来,花40大洋,装上就好。这种情况是有的,只是看你注意没有注意到而已。
发表于 2009-12-21 14:44:55 | 只看该作者 �
装电脑的肯定偷懒没装蜂鸣器!一般键盘粘键会从蜂鸣器发出嘟嘟的响声!
发表于 2009-12-21 15:13:47 | 只看该作者 �
做维修  必须要细心  一般观察仔细了  就不会那么麻烦了   还有就是  蓝屏代码不要太依靠了  有的也不会  代码的出现是根据BOIS 出现的  不同的主板不一样  只能做个参考    谢谢楼主了   以后又有一个维修思路了
发表于 2009-12-21 16:56:46 | 只看该作者 �
上次我也碰到关于键盘的问题,开机后桌面上的什么也打不开,刚开始以为是电脑中病毒了,想关机了做系统按了一个图标键之后结果正常了。
发表于 2009-12-21 17:41:41 | 只看该作者 �
我深有同感呀,之前修一台老爷机,没有装机箱喇叭,没有报警,修得我头都大了。
发表于 2009-12-21 17:51:44 | 只看该作者 �
看来遇到问题,应该从简单入手啊!
