查看: 3349|回复: 15
V星939针(MS-7125)无法装系统
发表于 2009-12-7 10:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星939针(MS-7125)拿来的现象是开机不久之后就蓝屏,打开机箱后发现CPU的电容(6.3V3300uf)有五个鼓胀,就拆板换了,装回去正常显示,提示要重装系统,就重装了,第一次用GHOST装,顺序是从local到partiton再到from image,当确定from image时,就返回装系统的桌面,试过很多次都是返回装系统的桌面,就不用这种方法装系统,就直接用最简单的装系统方法,试过很多次也不行,就用第三种方法用PE进系统装,当拷完系统后重启过进度条就提示无法打开文本脚,跟住自动重启,过进度条后提示系统还未装好,请重新安装系统。也试了很多次,都不行。用第四种从另一台GHOST一个文件过来解压也不行,开机过进度条就提示无法打开文本脚,跟住自动重启,过进度条后提示系统还未装好,请重新安装系统。最后用U盘启动盘装系统也是不行。所有装系统的方法全试过了,都不行。我换了內存,显卡、电源、就连硬盘也换了三个硬盘,试过全都是同一现象。不知是不是跟一体芯片有关??请问高手,究竟有什么方法可以装系统?急啊!那台主机的生命就交给大家医治!
发表于 2009-12-7 10:52:57 | 只看该作者 �
内存换换 不兼容
发表于 2009-12-7 11:10:20 | 只看该作者 �
估计引导有问题,,不行的话重新分区试下!!!
发表于 2009-12-7 11:24:36 | 只看该作者 �
硬盘有没有识别出来了?
发表于 2009-12-7 12:40:47 | 只看该作者 �
我也有一样的问题
发表于 2009-12-7 13:22:40 | 只看该作者 �
硬盘换了三个,也分过区,內存也换了
发表于 2009-12-7 17:17:28 | 只看该作者 �
把主板换了啊
发表于 2009-12-7 18:02:22 | 只看该作者 �
你那电容换的是一样的吗
发表于 2009-12-7 18:41:38 | 只看该作者 �
把硬盘拿到别的机子上做 然后拿回来解压
最好是换个内存试试!~
发表于 2009-12-7 22:55:24 | 只看该作者 �
用最新的安装版
发表于 2009-12-7 23:51:17 | 只看该作者 �
换一个系统盘吧,我用过兼容性最好的就是深度,但不要用假的深度,不过我看还是主板有问题。
发表于 2009-12-8 00:44:30 | 只看该作者 �
在其他机器上把系统倒进去换这个板子释放
发表于 2009-12-8 10:16:18 | 只看该作者 �
这个问题要关注下
发表于 2009-12-8 14:46:53 | 只看该作者 �
把硬盘拿到别的机子上做 然后拿回来解压,这种方法试过也不行,换了很多系统盘装过都不行。要是主板问题的话,是不是跟芯片有关?
发表于 2009-12-8 16:05:57 | 只看该作者 �
装一下纯系统试试,如果还不行的话就比较复杂了,进不去WINDOWS比较难修,什么都可能导致的
发表于 2009-12-8 16:40:25 | 只看该作者 �
把CPU供电的场管换一下试试,或者把CPU供电部分的电容全换掉,可能还是CPU供电的问题。
